cavo caricatore cd da usare come collegamento dnx300
volendo montare il dnx300 nel cofano ho fatto un pò di verifiche e ho scoperto che ne cofano della mia sw c'è un cavo con spinotto a 8 pin (forse per il caricatore?) che vorrei utilizzare come prolunga per il cavo della scart. credete sia possibile utilizzarlo tagliando le due estremità?
dove posso trovare un connettore 13 poli?
Re: cavo caricatore cd da usare come collegamento dnx300
Non so se la modifica che hai in mente sia possibile, perchè il cavo a 8 poli che vedi nel vano caricatori cd è proprio quello per il cd audio ma dovresti verificare:
1) se all'ICS arriva il terminale, che quindi va al connettore mini iso blu;
2) se non è così vorrà dire che il cavo si ferma alla centralina portafusibili e per arrivare all'ICS dovresti comprare il cavo "polunga" e successivamente adattarlo alle tue esigenze;
Il connettore 13 poli ho scoperto che è difficilissimo da trovare dipende da dove ti trovi, devi comunque fare riferimento al fatto che ti serve per il navigatore (alcuni negozianti ho saputo che se li tengono stretti).
(l'ICS è no navy vero?)
ViKo!
ViKo!
Assolutamente no perchè dovrebbero passare più fili e gli RGB non sono schermati.
Io ho passato un cavo scart e li ho collegato tutto:
1)Red + schermatura
2)Green + schermatura
3)Blue + schermatura
4)Sync + schermatura
5)Audio +
6)Ground /Audio-
7)+ alimentazione dnx300 e trasmettitore telecomando
8)- alimentazione dnx300 e trasmettitore telecomando
9) + trasmettitore segnale telecomando
10) - trasmettitore segnale telecomando
11) segnale di commutazione per audio stereo
in totale sono 15 fili
1)Red + schermatura
5)Audio +
6)Ground /Audio-
ok. ma tu si riuscito a trovarlo a reggio?
mi spieghi bene cosa è il Sync?.dove si trova?
A Reggio no, devo andare a Messina in settimana, lì un negozio di elettronica li ha.
Voglio vedere se riesco ad autocostruirmi il cavo per il DNX che mi consenta di mantenere il caricatore cd che ho.
ViKo!
ViKo!
credi che se riesci a trovarlo potresi prenderne uno per me? naturalmente con spese di spedizione a mio carico!
Come mai prendendo l'audio dalla scart non si sente bene, mentre dal jack audio laterale del dnx si sente benissimo? La mia lybra ha l'impianto bose, puo essere questo il problema?
anche io ho l'impianto bose ma ancora non ho maontato il dnx. sto acquistando i pezzi. se risolvi fammi sapere grazie
Non so ancora quando andrò di preciso, però stai tranquillo che ti terrò presente, ti invierò una mail appena sarò in possesso dei connettori.
ViKo!
ViKo!
