Che costante sensazione di imbarazzo......
Max
..solo in Italia, solo in Italia..
Re: ..solo in Italia, solo in Italia..
D'Apro (io)
Ciao,
io non AVREI MAI avuto dubbi che sarebbe andata a finire così... Facile fare i gradassi quando si è in tanti e coperti da scudi, protezioni e caschi.
Vedi Genova: e due...
SaaluMi.
SaaluMi.
Ciao,
fatemi capire: insultare le forze del disordine nell'esercizio delle proprie funzioni è reato, non ci piove.
Fare BELLAMENTE il proprio comodo paludati in una qualsivoglia divisa no.
L'importante, cos'è? Che ci sia una telecamera a testimonianza...
Vedi Genova, e tre...
Certo che sono ripetitivo: a volte dovrei mettermi tra le chiappe quel bisogno di giustizia che tanto mi manca... Vero, Salva?
SaaluMi.
SaaluMi.
Ciao,
"manifestazioni non autorizzate, oggetti atti a contundere".
Da quando per manifefestare il proprio dissenso si chiede il permesso ai difensori dello status quo?
Ah già... Francesi, Americani, Cinesi, Russi ed altri popoli con problemi così grandi da poterli risolvere con sommosse sfociate in rivoluzioni, ci hanno insegnato: CHIEDERE IL PERMESSO, PRIMA!
Ale , è il classico gioco delle parti , ognuno gioca e tutto va bene , quando le cose degenerano tutti dalla mamma a piangere .
Pensa ai manifestanti senza celerini ( e quindi senza tv ) che farebbero ? visibilità pari a zero e comunque risultati nulli , oltre al fatto che si sarebbero scazzati da un pezzo e sarebbero tutti a casa .
Pensa ai celerini , se non ci fossero i manifestanti non lavorerebbero , che altro fare per ringraziarli se non distribuire un po di manganellate ?
Vedi , io ci sono stato tante volte in piazza , ma credo che gli asti debbano restare al d fuori della Piazza , quello che io ho detto e scritto l'ho fatto tenendo presente i carabinieri che conosco qua dentro , brave persone , forse te stai andando un pochino oltre , dico forse , non prenderla come offesa , condivido la maggior parte delle tue idee ma preferisco dire il giusto scherzando che sfogarmi con chi non c'entra ma potrebbe offendersi .
Nulla di personale Ale , se guardi bene io e Salva ci siamo tirati in giro diversi post ma alla fine in Piazza l'importante è stare sereni e divertirsi come in un oasi felice , nella vita reale le cose cambiano certo , ma qua dentro a me piace cazzeggiare ....
Ciao Ale , niente di personale
Ciao,
credo che non ci fosse il bisogno di ricordare la clausola del "Niente di personale": come ho già detto le prime volte che in piazza mostravo i miei punti di vista, sono un toscano ed in quanto tale mi piace dire la verità canzonando ed esprimendo giudizi al limite del cinismo. So di avere un lato del carattere che spesso mi rende odioso: sono attrezzato a pagarne spesso le conseguenze.
Ritengo però che le persone permalose o con la coda di paglia abbiano un lato del loro carattere odioso almeno quanto il mio...
"Niente di personale, beninteso...".
SaaluMi.
SaaluMi.
