Startprobleme Thesis 2,4 JTD 110KW
riedrov
Unread post by riedrov »
Hallo Thesis Freunde!
Ich bin seit kurzer Zeit Thesis Besitzer d.h. ich habe den Wagen von meinem Vater geerbt. Außer den elektrischen bzw. elektronischen Problemen ist der Wagen immer verlässlich gelaufen. Jetzt hat er sporadisch Startprobleme. Der Anlasser dreht kräftig durch (neue Batterie) und der Motor orgelt, die rote Motorleuchte leuchtet und er will einfach nicht starten.....Nach 3 bis 4 Versuchen startet er jedoch wieder und läuft bestens.....der Fehlerspeicher zeigt: Motorsteuerung: Drehzahlsensor. Ist damit der Kurbelwellensensor gemeint? Wenn ja, wo sitzt der?
Danke schon im Voraus.......
MFG Aaron
Menno Bos
Re: Startprobleme Thesis 2,4 JTD 110KW
Unread post by Menno Bos »
Einspritzdüse?
You are writing, when engine runs there are no problems, so problem only occurs when starting. It could be crankshaft sensor but very likely that you also notice some problems during driving.
With my previous lybra 1.9 jtd I had once also starting trouble. This was caused by an faulty injector. This one was leaking too much fuel to the return line and commonrail could not build up sufficient fuelpressure for starting. When lucky and engine starts after several attempts engine is running fine. High pressure fuelpump can keep up the pressure when engine runs.
Good luck with investigating the cause
Kind regards
Menno
ex lybra SW 1.9 jtd 2002 349000 km. still available for spares
driving lybra sw 1.9 jtd 2005 283000 km
barchettaristi
Unread post by barchettaristi »
Wechsel mal das Masseband. Es befindet sich am Getriebe. Beifahrerseite das Rad runternehmen und den Spritzschutz demontieren. Meist ist das Kupferband schon grün und brüchig.
Gruss aus Krefeld
Manfred
Menno Bos
Wann das masseband nicht gut ist, dann vielleicht dreht der anlasser nicht kräftig, Es ist gut das masseband zu inspektieren, aber ich denke dass es nicht die ursache ist vor dieser startprobleme.
Menno
barchettaristi
Nun, ich würde das nicht schreiben, wenn daß Masseband nicht typisch für diese Störung ist. Bei meinem Diesel drehte der Anlasser, aber der Motor startete widerwillig, zum Schluß garnicht mehr. Ausserdem hatte das Fahrzeug oftmals die Fehlermeldung "Vorglühanlage defekt" und noch einige andere Phantommeldungen. Seit daß neue Masseband drin ist, kommt keine Meldung mehr und die Bordelektronik ist stabil. Ein paar Euro investiert und ne Stunde Arbeit, kann da so einige Problemchen eliminieren.
Viel Erfolg und einen Gruss aus Krefeld
Manfred
riedrov
Dann werd ich als erstes einmal das Masseband inspizieren......Danke Manfred für den Tipp!!
MFG Aaron
riedrov
Hallo Manfred!
Habe das Masseband leider nicht lokalisieren können. Getriebeseite ist doch auf der Fahrerseite?? Könntest du mir bitte genau beschreiben wo das Masseband sitzt bzw wie es ausschaut...??
Danke u mfg
Aaron
barchettaristi
Hallo Aaron
Ja genau. Das Rad muss runter und der Kunstoffspritzschutz raus aus dem Kotflügel. Dann siehst du es vorn am Getriebe...
Gruss Manfred
riedrov
Hallo!
Habe das Problem gelöst :D ! Zu den sporadischen Startproblemen (meistens bei Betriebstemp.) ist mir das Auto auch einmal während der Fahrt bzw. einmal im Stand im Leerlauf abgestorben. Dann kam der Fehler Öldruck zu gering und einmal Motorsteuerung defekt. Die Lösung war schließlich der Wechsel des Drehzalsensors (Kurbelwellensensor). War auch hinterlegt als Fehler in der Motorsteuerung "Drehzahlsensor unplausibles Signal". Schönes WE aus Tirol!
Beste Grüße
Aaron
Menno Bos
Good to see starting problem is solved.
You were from the beginning already in a good direction with your findings.
Grüsse
Menno
Return to “D30 Thesis”
