da parte di Daniele - Elenco lubrificanti di produzione attuale per la Flavia
Moderatore: grifo63
Daniele
Re: da parte di Daniele - Elenco lubrificanti di produzione attuale per la Flavia
Messaggio da Daniele » 29 ago 2011, 00:37
Ciao Dario,
Purtroppo il sae 40 non va bene perchè troppo viscoso.
Il sae 10W è meno difficile da reperire, se lo cerchi negli oli per motori Diesel (macchine movimento terra e autocarri per lunghe percorrenze) E' anche
utilizzato come olio idraulico in taluni Caterpillar....
L'Esso UNIVIS 40 era un olio idraulico di aspetto fisico simile all' ATF (cambi automatici, idroguida, ecc.)
Cordiali saluti,
Daniele
VITFLAVIA
Messaggio da VITFLAVIA » 15 gen 2015, 15:33
Daniele scusa ho anch'io lo stesso problema neL reperire UNIGRADO SAE10 quindi per la mia Kugelfisher posso tranquillamente usare la UNIGRADO SAE 10W ????
Vittorio
VITFLAVIA
Messaggio da VITFLAVIA » 15 gen 2015, 15:45
Disponibile online ho trovato OLIO FORCELLA CASTROL SAE 10W, OLIO ENI/AGIP FORK sae 10W PER FORCELLE MOTO, OLIO MOTORE VEICOLI INDUSTRIALI LUBAN ERA S3-SAE 10W
Quale di questi può andare bene?
Vittorio
VITFLAVIA
Messaggio da VITFLAVIA » 19 gen 2015, 16:00
RISOLTO TROVATO (tu)
Vittorio
Vittorio
elicotteri205
Messaggio da elicotteri205 » 20 gen 2015, 15:47
Salve,
terrò ben presente per la mia LANCIA 2000 iniezione del 1973.
Avevo qualche dubbio, questo messaggio me li ha risolti.
Grazie
elicotteri205
Messaggio da elicotteri205 » 28 mar 2015, 09:40
Buongiorno,
vorrei l'elenco dei lubrificanti .
Ho provato a cercare l'olio UNIFLO, oppure il MOBIL SUPER M 15W40, ma sono introvabili.
Molti distributori ESSO mi hanno detto che non sono più in produzione.
Quale altro tipo di olio mi consigliereste ?
Una ulteriore domanda, nell'idroguida quale olio ci va ?
Al tempo era consigliato ESSO AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MOBIL FLUID 200 oppure il VEEDOL ATF 3433
Grazie delle risposte
VITFLAVIA
Messaggio da VITFLAVIA » 15 set 2015, 12:05
Ciao elicotteri205,
il VS MAX Motoroil 15W40 olio minerale è facilmente reperibile, personalmente ho scelto Castrol GTX semisintetico 15W40 anch'esso facilmente reperibile.
Con il Castrol semisintetico mi trovo molto bene.
Ciao,
V
Vittorio
nicolaTOSCO
Messaggio da nicolaTOSCO » 13 ott 2015, 18:43
ciao. ragazzi vorrei sostituire l'olio motore alla mia flavia 1800 prima serie, mi potete dare qualche dritta!! dunque mi occorre una chiave a brucola da!!? il filtro dell'olio lo trovo nei normali autoricambi oppure? sempre a proposito di filtro per sostituirlo devo svitare il bullone centrale e mi viene via immagino e l'olio che e' contenuto dentro!! mi imbratta tutto o c'e' un sistema. ringrazio.
Vecchia guardia
Messaggio da Vecchia guardia » 16 ott 2015, 09:35
La chiave mi pare da 14....il filtro è OX12 della knecht e si trova dai ricambisti....se sviti il coperchio viene via solo il coperchio....l'olio all'interno andrebbe aspirato...
Matteo
Torna a “Flavia e "2000"”
