Accensione spia alimentazione benzina
Gianni epoca
Messaggio da leggere da Gianni epoca »
Ciao a tutti
Ho la flavia coupé 1800 iniezione del 68
sono ormai 3/4 volte che mentre vado ad una discreta velocità improvvisamente si accende la spia arancione di insufficiente alimentazione e dopo in attimo l'auto si ferma e rimango in panne , ho imparato che aspettando una 10na di minuti provo a mettere in moto , qualche scoppietto poi vooon a pieni giri e riparto senza problemi
Ora il pensiero è , dopo che si sono controllate diverse cose cambiando anche il filtro , che possa essere causato dallo sfiato del tappo benzina che non permette l'uscita del gas e comprime la pompa .
Cosa ne pensate ,per vostra esperienza er un problema elettrico o magari veramente er un problema di tappo ...???
Ps. in officina è stata verificato anche il flusso della benzina che è ok
deltalxdoc
Re: Accensione spia alimentazione benzina
Non possiedo la Flavia, ma un problema simile mi e' capitato sul VFR,
che ha pompa elettrica con una puntina per ciclare il pompaggio.
Vedendo una pompa per Flavia su internet, e' possibile che sia di questo tipo
(dovresti sentire un ticchettio durante il funzionamento,
invece di un ronzio) e se e' cosi' probabilmente devi sostituire tale puntina,
che a caldo si incolla per usura mentre raffreddandosi riprende a funzionare
(o almeno questo era il mio difetto).
Pronto ad essere smentito da persone piu' competenti :P
P.S. quella che ho visto e' per Flavia carburatori, quindi e' probabile che sia
del tipo classico per avere la pressione sufficiente; in questo caso penso sia da sostituire.
Gianni epoca
Felice di aver risolto ho dimenticato di farlo sapere a tutti qui
la spia rossa alimentazione si accende mentre si va all'improvviso fermo in mezzo alla strada, ho imparato di riprovare dopo una decina di minuti e dai dai riparte tranquillamente, una tragedia
sapete cosa era...???
il cavetto di alimentazione della pompa aveva lo spinotto appena lento nella sede
a freddo niente il contatto c'era tutto normale
andando le vibrazioni provocavano i noti scintillii
che surriscaldando l'innesto si dilata a e veniva meno il contatto, tutto lì... cambiato nuovo maschio e femmina non ha dato più nemmeno il minimo fastidio
vox1
Messaggio da leggere da vox1 »
Buongiorno sig Gianni, approfitto che ha scritto qui nel FORUM : le avevo unviato un PM a fine settembre, per un quesito. potrebbe cortesemente leggerlo ? grazie ?
Torna a “Flavia e "2000"”
