Remplacement de chaine de distribution sur une Flavia
Posted: 12 Sep 2019, 19:01
by Pierre VALLADE
Aux spécialistes des Flavia.
J'envisage de remplacer la chaîne de distribution de ma Flavia berline 1800.
Quelqu'un l'ayant déjà fait aurait-il idée si l'opération est assez facile, ou bien si c'est une galère et les précautions éventuelles à prendre.
D'autre part, sachant que le moteur est en place (la voiture roule parfaitement) est-il nécessaire de tomber le moteur ? Ou bien peut on effectuer l'opération simplement en déposant le radiateur de refroidissement et la calandre. J'ai l'impression qu'en retirant ces deux éléments, on peut accéder de face aux vis de fermeture du carter de distribution.
Merci d'avance pour votre aide.
Pierre
Re: Remplacement de chaine de distribution sur une Flavia
Posted: 14 Sep 2019, 17:28
by François Dupont
Bonjour Pierre,
J'ai changé un arbre à came sur ma Flavia coupé 2000 sans déposer le moteur: je pense que c'est la même séquenceur un 1800...
Il faut déposer le radiateur et la calandre, dévisser l'écrou qui tient le moteur au milieu de la traverse et monter au cric tant qu'on peut ( les transmissions empêchent d'aller plus loin. On a accès aux boulons du carter. Bien repérer le calage pour le pas avoir à tout recommencer car il n'y a pas de repères contrairement au moteur 820 200.
Bien vérifier que le ressort du tendeur n'a pas perdu de sa vigueur. Cavalitto l'a en stock.
Bonne séance de mécanique (pas trop compliquée et au raz du sol!).
François
Posted: 14 Sep 2019, 19:36
by Pierre VALLADE
François,
Merci beaucoup pour ta réponse bien documentée.
J'ai également un coupé 2000. Je pense que l'opération sur la Flavia berline (avec la calandre un peu plus basse vers le bas, et donc plus de dégagement ) est encore plus simple. En déposant calandre et radiateur, on doit avoir accès au carter de distribution sans problème, d'autant que moi c'est seulement la chaine à remplacer, sans sortir les arbres à came.
En tous cas, ne pas avoir a tomber le moteur réduit considérablement le travail. Merci encire.
Pierre
