Befestigung Zierleisten
Electronic distributor
User avatar
Saar_Coupe
Unread post by Saar_Coupe »
ich bräuchte noch Befestigungs-Clips für die Zierleisten, welche unter dem hinteren Seitenfenster angebracht sind.
Hat jemand einen Tipp, wo ich diese beziehen kann?
[attachment=0]Zierleiste_hinten_red.jpg[/attachment]
Grüße von der Saar,
Stefan
User avatar
Vauel
Re: Befestigung Zierleisten
Unread post by Vauel »
Hallo Stefan,
ist das hier das richtige Produkt? https://www.pieces-fulvia.com/plastic-c ... k-rods.htm
Eine bessere Auswahl an seltenen Teilen als bei Pieces Fulvia kenne ich nicht.
Volker
Viele Grüße
Volker
User avatar
Saar_Coupe
Hi Volker,
danke für den Hinweis!
Habe schon nicht mehr daran geglaubt, was originales zu finden. War wenig erfolgreich bei den üblichen Teilehändlern und habe die Clips bei den Franzosen glatt übersehen.
Hab mir zwischenzeitlich mit Clips eines anderen Herstellers ausgeholfen (mit kleiner Modifikation gings), aber werde die Teile bestellen und wieder austauschen.
Grüße von der Saar,
Stefan
User avatar
Vauel
Gerne! Werde ich wahrscheinlich demnächst auch brauchen, weil es bei meiner Fulvia unter den Zierleisten rostet. Mal sehen, vielleicht gehen bei der Demontage nicht alle kaputt... Dazu noch eine Frage: SInd eigentlich die Zierleisten an den Türen auch so befestigt? Oder muss ich die Türverkleidung abnehmen und die dann abschrauben? Weiß ich nicht mehr, ist schon eine Weile her, dass ich die Türen von innen angeschaut habe.
Übrigens ziemlich viel Geld für ein bisschen Kunststoff finde ich.
Grüße
Volker
Viele Grüße
Volker
