ich bräuchte noch Befestigungs-Clips für die Zierleisten, welche unter dem hinteren Seitenfenster angebracht sind.
Hat jemand einen Tipp, wo ich diese beziehen kann?
[attachment=0]Zierleiste_hinten_red.jpg[/attachment]
Befestigung Zierleisten
- Saar_Coupe
Re: Befestigung Zierleisten
Hallo Stefan,
ist das hier das richtige Produkt? https://www.pieces-fulvia.com/plastic-c ... k-rods.htm
Eine bessere Auswahl an seltenen Teilen als bei Pieces Fulvia kenne ich nicht.
Volker
Volker
Viele Grüße
Volker
Volker
- Saar_Coupe
Hi Volker,
danke für den Hinweis!
Habe schon nicht mehr daran geglaubt, was originales zu finden. War wenig erfolgreich bei den üblichen Teilehändlern und habe die Clips bei den Franzosen glatt übersehen.
Hab mir zwischenzeitlich mit Clips eines anderen Herstellers ausgeholfen (mit kleiner Modifikation gings), aber werde die Teile bestellen und wieder austauschen.
Grüße von der Saar,
Stefan
Stefan
Gerne! Werde ich wahrscheinlich demnächst auch brauchen, weil es bei meiner Fulvia unter den Zierleisten rostet. Mal sehen, vielleicht gehen bei der Demontage nicht alle kaputt... Dazu noch eine Frage: SInd eigentlich die Zierleisten an den Türen auch so befestigt? Oder muss ich die Türverkleidung abnehmen und die dann abschrauben? Weiß ich nicht mehr, ist schon eine Weile her, dass ich die Türen von innen angeschaut habe.
Übrigens ziemlich viel Geld für ein bisschen Kunststoff finde ich.
Grüße
Volker
Grüße
Volker
Viele Grüße
Volker
Volker
