Hi,
meine Reifen sind nicht mehr ganz frisch. Kann die original Fulvia Stahlfelge mit schlauchlosen Reifen gefahren werden?
In der Betriebsanleitung habe ich außer der Felgengröße mit 4,5Jx14" nix gefunden.
Reifen -> mit oder ohne Schlauch
- Saar_Coupe
Grüße von der Saar,
Stefan
Stefan
- Saar_Coupe
Re: Reifen -> mit oder ohne Schlauch
Also nur mit Schlauch.
Danke Huib!
Hast du eine Reifen-Empfehlung für 165/14?
Danke Huib!
Grüße von der Saar,
Stefan
Stefan
Stimmt. Die Felgen sind luftdicht, aber das Profil entspricht jedoch nicht den Anforderungen für schlauchlose Reifen.
Ein Autoreifen mit Schlauch!?!? Das ist doch kein Fahrrad... Krass.
Schlauchlose Reifen wurden erste Ende der 60er Jahre üblich. Daher fehlen viele Felgen bis zu jener Zeit der erforderliche Humb in der Felgenschulter, der ein Abrutschen des Reifens von der Felge bei strengen Kurvenfahrten verhindert. Ich habe beispielsweise einen Conti CT 22 drauf, der innen wohl sehr rauh ist und die Schläuche aufscheuert, also auch schlecht. Ich kläre gerade die Qualität der Schläuche. Meine nächsten Reifen werden solche, die Schläuche besser vertragen, dazu gehören vermutlich diejenigen, die explizit als Classic-Reifen vertrieben werden, zB von Michelin, Vredrstein, etc. Sind halt auch deutlich teurer, aber kommen der originalen Fahrwerksabstimmung sicher auch näher.
Habe im Internet noch diesen Beitrag zu Felgen gefunden: http://www.felgenabc.de/auto-raeder-wis ... deraufbau/
Hendrik
Hendrik
- Saar_Coupe
Hallo Hendrik,
meine Reifen sind etwa 6 Jahre alt und sehen noch recht gut aus. Jedoch hatte ich jetzt 2x einen Platten und ging davon aus, dass die Reifen ggf. beim Vorbesitzer Schaden genommen hatten (ggf. über Winter Luft verloren hatten und dann auf der Felge standen). Aus dem Grund wollte ich wechseln.
Dein Hinweis kann natürlich auch eine Erklärung sein. Die jetzigen Reifen sind als "tubeless" gekennzeichnet und die Innenoberfläche der Mäntel könnten auch den Schlauch durchgescheuert haben.
Bist du mit deiner Recherche nach hochwertigen Innenschläuche weiter gekommen?
Grüße von der Saar,
Stefan
Stefan
Auch Rost auf den Felge kann den Schlauch durchschauern.
solange du nicht wie ein "gestörter" um die kruven fährst passiert da nix mit schlauchlosen reifen, ohne schlauch. bin jahrelang so rumgefahren auf nem anderen italienischen auto....und diverse kumpels auch.....wie du schon festgestellt hast sind die ganzen schlauchlosen reifen nicht schlauchtauglich.....also kannst dirs aussuchen: moderner reifen mit seinen ganzen vorteilen, den es mangels hump angeblich von der felge zieht...oder ein sich auflösender schlauch zwecks rauhigkeit der modernen reifen...in beiden fällen mit plötzlichem luftverlust als resultat....theoretisch, weil wie gesagt ich das noch nie hatte.
