Lenkungsdämpfer Flaminia Coupe
Hat irgendjemand eine Idee, wo ich einen Lenkungsdämpfer für eine Flaminia Cp. finden kann. Gibt es einen OEM Artikel. Danke.
Re: Lenkungsdämpfer Flaminia Coupe
Soweit ich mich erinnern kann passt da einer von Mercedes aus den 60er. Nr. Wurde hier schon mal gepostet. Habe die auch irgendwo. Aber müsste ich suchen. Am schnellsten gehts bestimmt wenn du hier im Forum mal in den alten Posts suchst Gruß Andreas
Gefunden unter Lenkung Flaminia Dieser Text war von mir. Da steht aber noch mehr Wenn es sich um den Lenkungsdämpfer für die Typen 600 bzw. W201 handelt ist es der richtige. Die maximale Länge gezogen ist nominal 537mm die gedrückte Länge ist 332mm. Somit hat man etwas mehr Hub. Das ist aber ok. Die fehlenden3mm bei max. sind auch zu verschmerzen da es ohnehin noc eine Längentoleranz von ca +/- 2mm fertigungsbedingt gibt. Würde aber schauen den im normalen Ersatzgeschäft zu kaufen. Ist da mit Sicherheit günstiger als beim Daimler. Gruß
