hier mal ein Beitrag für alle Bastler!!
Bei meinem SW ging seit ein paar Wochen (da hab ich es gemerkt, als meine Freu bei zuem Auto die Tür aufmachte!!) die hintere rechte Tür nicht mehr über die ZV auf bzw. zu.
Hab heute also mal das Schloss ausgebaut (drei Schrauben) und zerlegt, es sind beim zerlegen drei Schrauben zu entfernen und zwei Nietstellen (vorsichtig) aufzubohren.
Die ZV arbeit nicht mit eien Zugmagnet, sondern mit einem Motor, welcher nicht mehr ging.
Motor ließ sich aber auch öffen, zum reinigen der Kontakte und Bürsten (hing viel Dreck drauf).
Den Motor und auch die beiden Microtaster, die im Schloss verbaut sind, gibt es aber auch bei Conrad, also Standartteile!
Mein Motor lief nach der Reinigung aber wieder, also alles noch etwas gefettet und das Schloss wieder zusammengesetzt und mit den drei Schrauben wieder verschlossen.
Eingebaut, Angeschlossen, ZV wieder voll funktionstüchtig!!!
Arbeitsaufwand ca. eine Stunde , aber dafür ca. 90 Euro für ein neues Schloss gespart!!!
Grüße aus Dresden
Enrico
