Befestigung Armlehne
kappalei
Unread post by kappalei »
Da die Armlehne in meinem Kappa sich selbständig machte, musste sie wieder befestigt werden. Lösen und befestigen funktioniert bei einem Phase 1 folgendermaßen:
- Fahrersitz ganz mach hinten schieben
- Beifahrersitz ganz nach vorne schieben
- die Lehnen entgegengesetzt verstellen
- mit einer Spitzzange den Splint entfernen, welcher sich von oben gesehen zu erkennen gibt
- die Armlehne jetzt herausziehen
- die drei Schrauben mit einem Imbussschlüssel lösen
- jetzt auf die Hinterbank rutschen
- die beiden Schrauben der Rückenverkleidung unten lösen
- die Verkleidung nach unten ziehen oder schieben
- jetzt habt Ihr Zugang zu Rückseite
- auf der rechten Seite kann mann die Befestigungssschrauben der Haltevorrichtung sehen
- diese entweder wieder festziehen oder ersetzen durch Schrauben mit Gewinde und selbstsichernder Mutter
- nun das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen
Viel Spaß beim Basteln
Return to “D45 Kappa”
