Originale Verkabelung Hochtöner im Armaturenbrett
pelle
Unread post by pelle »
Hallo Kappa-Freunde,
Kann mir einer sagen, wie die Hochtöner im Armaturenbrett angeschlossen sind? Ich gehe mal nicht davon aus, dass vor die Hochtöner eine Frequenzweiche geschaltet ist. Für wahrscheinlicher halte ich, dass die Hochtöner einfach parallel zu den Lautsprechern in den Türen geschaltet sind. Da wird es bei den Kabeln, die zu den Lautsprechern in den Türen führen, eine einfache Abzweigung zu den Hochtönern geben. Kann mir das jemand bestätigen?
Danke!
Michel
kC 20V turbo
Shadowrun
Re: Originale Verkabelung Hochtöner im Armaturenbrett
Unread post by Shadowrun »
So kenne ich es von den Autoherstellern wenn nicht extra Systeme mit "Werbung" installiert ist a la Harmon usw.
Dann ist einfach im Hochtöner ein Kondensator als einfacherer Hochpaß
pelle
Genau so hätte ich es auch vermutet, im Hochtöner ein einfacher Kondensator.
Hat jemand schon mal die Kabelabzweigung vom Lautsprecherkabel zum Hochtöner gesehen?
kC 20V turbo
Unread post by mikele »
hallo
am donnerstag bekommt der blaue neue lautsprecher eingebaut.
focal intergral so heisst das 2 wege system .
also hochtöner,, und 16er in der tür . dazu kommt noch die frequenzweiche.
hinten tuns auch einfachere clarion, ebenfalls 16 er.
beim radio warten wir erst mal ab, wie das neue system arbeitet. zur zeit ist ein blaupunkt mit sd-karten einschub in der front
eingebaut. ich mach mal fotos.
pelle
Wie möchtest du vorne 16er unterkriegen? Dazu noch welche, die zwar flach sind, aber wohl nicht flach genug.
Schaust du dann mal wie die serienmäßigen Hochtöner geschaltet sind?
kC 20V turbo
Bob
Unread post by Bob »
Hallo Mikele, ohne Verschandeln der Tür gibt das aber nix. Da hat Pelle völlig recht, original sind 13cm und die müssen extrem flach sein. Hab das gerade letztes Jahr durch. 16 musst DU mitten auf die Tür pappen und das sieht mit Verlaub in einem kC wenig akzeptabel aus.
Bob
http://www.thesis-treffen.de
hallo bob
danke für den tipp. ich habs eben noch mal reklamiert.
wir werden beide sets vor ort da haben.
schaun mer mal.
Taz
Unread post by Taz »
Ich hab vorn MacAudio drin. Typ Pro Flat.
Originaler Metallkorb bissel bearbeitet und sie passen wunderbar.
Hatte damals auch einen Beitrag mit Bildern hier veröffentlicht.
Bob
Bei mir sind audio System verbaut, hatte auch hier berichtet
hallo bob
danke für deinen tip. es werden auch audio system lautsprecher eingebaut die vocal waren eine pleite..
wir haben nicht mal die rechte türverkleidung runtergeschraubt. der vorbesitzer hatte dort schon kräftig
seine spuren hinterlassen..
hinten kamen heute die 16er chassis rein. ein kleiner teilerfolg. auch dort wurde schon gepfuscht.
wir haben die hochtöner stillgelegt. dort hinten braucht die quäkerchen eh keiner.
erst am montag gehts weiter.
ps. von dieser fehlkonstruktion vorn wie hinten mache ich keine fotos.
das ärgert einen nur jedesmal aufs neue !
Return to “D45 Kappa”
