Lancia Y 10 ,airbag en claxon probleem
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
ZENOBIE
Unread post by ZENOBIE »
Ik kaart nogmaals een zelfde probleem aan, maar denk iets verder in diagnose te zijn.
Sinds geriume tijd gaat het airbag lampje aan bij het starten gaat het enkele seconden uit en gaat dan continu branden.Anderzijds werkt sinds dan ook de claxon niet meer. Nu denk ik dat het probleem te zoeken in de clock spring = dat ding dat onder het stuur zit en dat de vroegere sleepring vervangt.
Zowel de claxon als de airbag maken contact door dat ding. De claxon heb ik rechtstreeks op batterij getest en die werkt.
Graag advies of ik het bij het rechte eind heb en mocht iemand een goede clock sping liggen hebben graag aanbieden aub.
Nog een bijkomend vraagje, Heeft een Y van het jaar 2000 ergens een OBD stekker, zo ja waar die te vinden op het zekering paneel vind ik hem alvast niet ?
Akvast bedankt
ZENOBIE
Re: Lancia Y 10 ,airbag en claxon probleem
Niemand een clock spring:airbag ring voor een Y van 2000? Zo ja graag aanbieden aub. Alvast bedankt
ZENOBIE
Re: Lancia Y 10 ,airbag en claxon probleem, oplossing
Zat hem in de clock spring, zie ook ander topic
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
