Bedieningspaneel dual airco verwijderen
Posted: 13 Feb 2022, 21:38
by brulkjaer
Weet iemand hoe je het dual airco bedieningspaneel van verwijderen (Ypsilon 2004)?
Als ik aan de knoppen voor de verwarming draai reageert de temperatuurinstelling compleet willekeurig. Draai ik de knop op warmer, geeft ie bv. ineens een lagere temperatuur aan.
De temperatuur die op het display wordt weergegeven klopt overigens wel met de temperatuur die het dan in de auto wordt.
Re: Bedieningspaneel dual airco verwijderen
Posted: 06 Sep 2022, 22:35
by BartW
Hoi,
ik heb ook een probleem dat de verwarming alleen op de HIGH instelling funktioneert.
het is me ook nog niet duidelijk hoe ik het bedieningspaneel verwijder.
Misschien kun je me wat tips geven
Posted: 07 Sep 2022, 11:51
by brulkjaer
Het is een behoorlijke klus dat loshalen. Op zich niet moeilijk, maar neem er de tijd voor.
Dashboardkastje moet er uit, middenconsole, plastic bekleding voetenruimte bestuurder.
Het goede nieuws is dat de aircobedieningsunit vaak niet stuk is. Als je die voorzichtig (!) uit elkaar haalt kan je de potmeter van de bedieningsknop van de temperatuur met een compressor schoonblazen. De storing wordt meestal veroorzaakt door ophoging van stof.
Mocht dat bij jouw niet helpen, ik heb nog een vervangende unit liggen, die ik dus niet nodig bleek te hebben.
