Airbag ECU Ypsilon 843 1,2 16V 2004
We hebben ruzie met de ECU van de airbags. Het lampje blijft aan.
Wij hebben de Fiat Lancia computer om uit te lezen. De airbag ECU is vol met error error error enz.
Het lukt echter niet om de ECU te resetten.
Weet iemand hoe of wie dat wel kan?
Re: Airbag ECU Ypsilon 843 1,2 16V 2004
Veel voorkomend probleem met de 843 Ypsilon .
Ik heb ook de juiste oplossing nog niet gevonden.
Heel vervelend ivm de meldingen in display waar de gemiddelde leek van op tilt slaat.
Oeps.
Hoe krijgen we haar door de APK?
Intussen uitgevonden dat het in Nederland geen afkeur is voor auto's van voor 2018. Enkel advies.
Het is de Ypsilon van mijn Italiaanse collega Wainer. In Italië is het wel afkeur. Ons Wainer was us een beetje in de bonen maar nu weer helemaal happy.
Dat klopt inderdaad.
Enige vervelende is de stop engine meldingen.
Ik hoor het graag als je de oplossing hebt gevonden
Vaak is het de crashsensor aan frontbalk die overigens belachelijk duur is;zit ook op veel Fiats dus niks exclusiefs.
Als het in Italië afkeur is en er rijden er daar een paar 100duizend rond zullen ze daar toch vast wel oplossingen weten?
Ooit nog een remedie gevonden Huib?
Zo ongeveer de helft van de Ypsilons heeft last van dit probleem en in Italië rijden er honderdduizenden en zowat nergens is een remedie te vinden.
Behalve als je geluk hebt dat het de crashsensor is aan frontbalk en die vervangt door een nieuwe:
Is alleen belachelijk duur terwijl deze ook in diverse Fiats zit.
Er moet inmiddels toch wel een manier zijn om het systeem te foppen met weerstand of dummy?
Ik ben sinds een jaar zelf eigenaar van de Y. Mijn dochter rijdt er in. Eerst om te pendelen tussen Napels, Bordeaux en Breda. Nu wordt de Y wat minder gebruikt.
Ik gebruik hem dan af en toe om de accu levend te houden. Tuurlijk kwam ik het airbag lampje tegen. Gister nieuwe crash sensor voor gemonteerd. Voila probleem over. De uitgang meet niet door als een weerstand maar als een halfgeleider. Een paar ohm de ene kant op en oneindig als je de pennen omdraait.
Huib
Vaak zijn de airbagstoringen inderdaad de crashsensor.
Komt ook voor dat er een ander probleem is,dan word het een lastiger verhaal.
Heb je de nieuwe sensor in nederland of buitenland gekocht?
