Op afstand deur ontgrendelen
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
SGN
Unread post by SGN »
Beste lezers,
Zoals de titel al aangeeft, kan ik mijn auto op afstand ontgrendelen door op het knopje van de sleutel te drukken.
Echter.... het rode lampje brandt maar de deur ontgrendelt zich niet. Er gebeurt dus niks. Heb de batterij al vervangen dus een lege batterij is niet de oorzaak.
Een Alfa Romeo, Fiat en Lancia specialist waar ik onlangs een praatje mee maakte gaf aan dat het waarschijnlijk de ontvanger is die stuk is. Dat is dat kastje boven je hoofd waar je ook het interieurverlichting hebt.
Hij gaf aan dat ik een naald in de opening moest drukken naast dat kleine lampje totdat het lampje ernaast gaat knipperen. Dan gelijktijdig het knopje op je sleutel indrukken.
Ook dat leverde niets op.
Heeft iemand hier ervaring mee? Is de ontvanger er af te halen en te repareren? Of is het gewoon klaar?
Max
Lancia Y, LS, 1.2 8v, 1999.
User avatar
Koen
Re: Op afstand deur ontgrendelen
Unread post by Koen »
Bij mijn (nieuw gekochte) Y uit '97 is de afstandsbediening binnen het jaar (of 2 jaar ? in ieder geval binnen de garantietermijn van 2 jaar) vervangen geweest door de dealer.
Niet met een originele ontvanger, wel met een andere ontvanger en aparte zender (rond, plat ding met rubberdopje waar Meta opstaat).
De reden dat zij opgaven : de originele ontvanger gaat ook weer stuk na x-aantal jaar.
Door corrosie of iets dergelijks ? Zover ik het me kan herinneren / hun uitleg snapte.
Ik denk dus dat je moet gaan naar een andere ontvanger die je in de plaats kan zetten.
Met zo'n aparte zender aan je sleutelbos.
Bij mijn huidige Y uit '01, werkt de afstandsbediening via de sleutel ook niet.
Nog altijd niet naar gekeken of iets anders laten plaatsen.
Nadeel is wel dat openen en sluiten via het slot ook niet alles is.
Al 1 slot moeten vervangen.
Beide deuren openen en afsluiten gaat enkel via de passagiersdeur.
Wel galant naar de passagier toe.... ;)
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
Lancia Ypsilon 0.9 Gold TwinAir CNG "Ecochic" '14
Lancia Y 1.2 LS 8v '97 (RIP in 2013, na 16 jaar en 334.500 km )
SGN
Hey Koen,
Bekend kwaaltje dus.
En voor wat betreft het slot: daar heb je gelijk in. Telkens draaien is ook niet alles en het slot in de deur begint al een beetje gaar te worden (hoewel hij wel zonder problemen opent en sluit maar je voelt dat er iets flink versleten is).
Ik zal eens wat meer onderzoek doen en het dekseltje van dat kastje eens openen. Hopelijk kan ik iets waarnemen.
Max
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
