klepspreiding vraag
Electronische ontsteking
fulviabert
klepspreiding vraag
Unread post by fulviabert »
hoi allemaal, bij deze een vraag over de fulvia nokkenassen die in de standaard motoren zitten. Is er iemand die weet wat de klepspreiding is van een 818-342 nokkenas die in de 1,3S van de 1e serie zitten? Het fenomeen klepspreiding is mij wel duidelijk. Het zal wel een waarde zijn die ergens tussen de 102 en de 112 graden zijn? vast bedankt
Huib
Site Admin
Re: klepspreiding vraag
Unread post by Huib »
109 graden
fulviabert
Bedankt huib,daar kan ik iets mee mvg. bert
Huib
Site Admin
Let op trouwens. De nokken voor inlaat en uitlaat zitten niet op een en dezelfde nokkenas. Door onnauwkeurigheden met afstellen van de nokkenassen kan de spreiding afwijken van die 109 graden. Wij stellen altijd af op de klepspreiding die dan ook nog eens symmetrisch moet zijn ten opzichte van BDP. Op het Duitse forum komt de GT van Jens ter sprake. De auto zou een top van 160 hebben. Die heeft dan vermoedelijk te weinig klepspreiding. Bij 100 km/u verbruikt hij dan meer.
fulviabert
Huib het is ook de bedoeling om beide nokkenassen afzonderlijk van elkaar af te stellen op die 109 gr. Wij doen dat hier ook met een BMW die we hier hebben voor op circuit. Deze heeft 1 vaste nokkenas ( 635CSI) en dan is de klepspreiding van bijv de uitlaat genoeg,de inlaat heeft dan geen keus om ook goed te staan. Met 2 afzonderlijke nokkenassen moet je ze uiteraard allebei goed zetten. In dit geval dus beiden op 109. Soms zie je zelfs een verschil tussen de inlaat en de nokkenas bert
