Hallo, hoe kan ik op een of andere manier de oude, versleten rotule uit de onderste veerpoot van een Lancia Fulvia Serie 2 verwijderen en vervangen door een nieuwe?
Opwarmen van de veerpoot om meer speling te krijgen helpt niet. WD 40 inspuiten om roest op te lossen helpt niet. Heeft men hiervoor speciaal materiaal nodig? Ik heb gezien dat de rotule voorzien is van tandjes rondom die in de uitsparing in de veerpoot moeten passen. Dus ronddraaien lukt niet. De rotule moet er langs boven uitgetrokken of geduwd worden, maar hoe?
De rotule uit de bovenste veerpoot verwijderen is geen enkel probleem.
Wie weet raad?
Rotule onderste veerarm
Re: Rotule onderste veerarm
Dmv pers!!!! zo heb ik het gedaan.......daarna zeer goed reinigen.....
Hi,
Kan de rotule er dan vanaf de onderkant uitgeduwd worden? Is het vlakke gedeelte onderaan, binnen de ring, dan de onderkant van de rotule?
Dan kan ik bij een vriend terecht die zo'n pers heeft ( om rollagers uit de houders te duwen)
Bedankt voor de info!
Paul.
Paul.
Klopt.
Soms zit hij wel erg vast. Dan de rotule slopen.
ik heb daar wel eens aan de onderkant een kruis in geslepen, voorzichtig zodat je de draagarm niet beschadigd, met een klein slijpschijfje. slopen dus zoals Huib zegt, dan is de spanning eraf en kan je hem eruit tikken. En dan nog valt het niet mee.
succes!
Bob
succes!
Bob
