Ik heb vandaag mijn automatisch dimmende binnenspiegel uit mijn oude kappa gemonteerd in de lybra. Even de plafondverlichting verwijderen in de hoop dat daar het benodigde kabeltje wel zou liggen??? .....maar helaas, niet dus. Ik heb hem nu doorgeschakeld vanuit het lampje onder de zonneklep. Die zijn namelijk geschakeld via het contactslot, de hoofd-binnenverlichting niet.
Werkt prima!
Werner
K 2.0-20v LS Aut. 2000
Y 1.2-16v Elefantino Rosso 1998
L 1.8-16v LX berlina 2001
Re: automatisch dimmende binnenspiegel
als iemand toevallig nog zo'n spiegeltje zoekt; kom er net 1 tegen op ebay voor een euro......
http://www.ebay.de/itm/Automatisch-abbl ... 1e67dccfe7
en nog een!
http://www.ebay.de/itm/LANCIA-KAPPA-Ruc ... 415e6fd406
en nog een!
Mmm, lijkt me geinige gadget Hoe werkt dat eigenlijk? Verkleurt het glas of kantelt het ding automatisch naar dimstand bij opvallend licht of hoe moet ik me dat voorstellen?
er zit een sensor aan de voor- en achterkant. Als het donker is (achterste sensor...) en er valt licht op de spiegel (voorste sensor) wordt de spiegel vanzelf donkerder en dimt dus automatisch. Vergelijkbaar met meekleurende zonnebril maar dan electronisch. Werkt super!
Klopt! Ik let hier bij volgende autos op
Nu in mijn lyb de eerst... Maar zeker niet de laatste
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
Mmm, klinkt goed! En kan de rest van de Lybra spiegel (de rood/groene ledjes en al die andere onduidelijke zooi die er zit) gewoon blijven zitten, kortom alleen vervangen van de spiegel zelf en alle boutjes passen gewoon? Dat zou wel deftig zijn natuurlijk...
Ja hoor, de voet met de ledjes blijft gewoon zitten. je hoeft alleen aan de ruitkant 1 schroef uit de spiegel te draaien. Dan verwijderen en de nieuwe past er meteen op. Voor het aansluiten van de stroom moet je 2 draden aftakken van het interieurlampje achter de zonneklep. (+ en -) Er zitten 3 aansluitingen op de spiegel waarvan je er praktisch gezien maar 2 nodig hebt. 1 is voor het uitschakelen van de verduistering als je de achteruitversnelling inlegt. Heb ik niet aangesloten want die draad moet je dan ergens vandaan toveren en ik zou niet weten waar....Niet op de gewone interieurverlichting aansluiten want dan is 's ochtends je accu leeg aangezien daar constant stroom op blijft staan. Het lampje achter de zonneklep wordt geschakeld via het contactslot en daar gaat dus altijd de stroom vanaf als je de wagen uit zet.
Succes, werner
Succes, werner
onduidelijke zooi duidelijk....
Rode led, statuslampje voor de auto.
Blijft deze rood branden zou er iets fout moeten zijn.
Zelf vele storingen gehad, maar die is nooit rood gaan branden...
Groene led, status ok + interieurlicht op je middenconsole...
Vage aansluiting rechts vh spiegelhuis.
In Italie heb je tolwegen ed.
Daar kan je een soort tolwegkastje op aansluiten zodat je racend door de tolhokjes heen kon.tolkastje kreeg zo voeding, en je had het direct zichtbaar voor je raam.
En
Regensensor kan er ook nog op zitten natuurlijk...
En
De 3 draden vanuit de spiegel
Welke is plus?
Welke massa?
Er zit 1 wat dikkere zwart/blauwe
1 dunnere zwarte/paarse
En 1 dunnere zwarte
Beetje lastig checken en heb geen zin om de spiegel te kortsluiten..
Welke is plus?
Welke massa?
En 1 dunnere zwarte
