beetje hunten lybra 1.9 jtd
Re: beetje hunten lybra 1.9 jtd
ja bedankt maar die van mijn gaat heel lichtjes op en neer toerenteler beweegt niet eens je kan het alleen merken als je je deur open hebt
sensor automatische choke vuil oid?
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
heeft een diesel dat dan
geen idee. heb zelf een 2.0
en bij mij zat er vuil tussen de stekkers.......
ok heb er 2flesjes injectorclean ingegooid even kijken wat er gebeurt
Wellicht dat de compressie in één van de cylinders minder is door lekke koppakking of een niet goed sluitende klep.
Zoiets merk je alleen bij lage toerentallen.
hallo lekke koppakking is het niet lybra rookt niet en verbruikt ook geen koelvloeistof
Misschien een goede test, sluit de EGR eens af met een plaatje. Als die ongewenst blijft lekken kun je dit soort klachten krijgen. Maar de eerder geopperde vervuiling injectoren zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Eigenlijk zou je moeten weten d.m.v. uitlezen wat de correctiefactor is per injector om dit inzichtelij te maken.
EGR komt overigens met een pijpje naar de inlaat achterop de inlaat, met een stevig stukje pakking/karton kan je deze wel afdoppen. De kleppen zijn gevoelig voor vuil, roetresten waardoor ze mogelijk ongewenst open blijven staan.
Proberen kost niets.
Groet wcabro
ps , je Tuning heeft er niets mee te maken toch? of is deze nog met de standaard software
Groet wcabro
hallo egr klep is afgeblind heb er 2 flesjes injectorclean ingegooid en dat lijkt te werken. en over dat chippen weet niet welke softwarew er in zit heb de lybra bij squadra tunning laten chippen
hallo allemaal hunten is verdwenen heb er 2 flesjes injectorclean ingegooit op een halve tank en nu is het wegX(
