Afstandsbediening sleutel
Moderator: JackWess
postbantania
Post by postbantania »
Sinds kort werkt de afstandsbediening om de deuren te openen niet meer goed.
Ik heb reeds de batterij in de sleutel vervangen en zie ook dat het LEDje in de sleutel knippert als ik op het knopje van de sleutel druk.
Waarschijnlijk zit het probleem dus ergens in de ontvanger.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem ?
de Wit
Re: Afstandsbediening sleutel
Post by de Wit »
Zoals erg vaak in het topic terug te vinden is, contactjes in de sleutel doorsolderen lost hoop problemen op. Al geprobeerd?
legend
Post by legend »
waar soldeer ik die punten dan mee aan elkaar ik bedoelvan punt naar waar
de Wit
Post by de Wit »
Doorsolderen (op zijn buitenlands reflowen) is niet anders als het opnieuw leggen van de solderingen. Door het drukken tordeert het printje altijd een beetje waardoor op een bepaald ogenblik er 1 of meerdere componentjes los gaan zitten.
Gelukkig zijn de originele sleutels voorzien van loodgebaseerde solderingen waardoor je met een 12 watt soldeerboutje met fijne punt een hoop van de verbindingen kunt "aanstippen" en herstellen... Tegenwoordig mag lood niet meer in solderingen en moet je werken met een soldeerbout die ervoor geschikt is (350 graden of heter) en vloeimiddel (flux of resin-flux).
legend
Post by legend »
ok bedankt ga dat meschien proberen
postbantania
Printje opgenieuw gesoldeerd, maar helaas zonder resultaat.
Ook de reservesleutel voorzien van een nieuw batterijtje werkt niet meer.
Moet de sleutel bij een garage nieuw ingelezen worden ??
Return to “NL45 Lybra”
