Of dit een juiste conclusie is? De motor loopt dan in noodloop. Een defect massa meter geeft ook klachten met vermogen. Niet alleen stationair.
Groet wcabro
Lage toeren bij stilstaan
Re: Lage toeren bij stilstaan
wcabro
Als het de kleppen waren had de motor dan bij loskoppelen het ook moeten doen ?
Ga je tip van accu losmaken ook nog even proberen gezien de klepprijs vervanging
Gr BvO
Gr BvO
Het kan ook nog zijn de de computer in de auto zijn "ken veld" kwijt is
Van 0-1000 rpm maak de computer kleine stapjes boven de 1000 grote stappen
Wanneer de computer het stationair 0-1000 rpm kwijt is gaat hij hier grote stappen maken, loopt de auto onrustig stationair
bij heel rustig gas los laten blijft de motor op 800 rpm bij snel gas los laten zakt de motor onder de 500 rmp en slaat meestal af
De dealer kan het opnieuw voor je inleren en is het probleem verholpen
Etienne
Etienne
Ik heb een 1.8 (sw)
In ditzelfde kader heb ik ook een vraag :
Is het normaal dat, nadat de motor enige tijd stroomvrij geweest is ( min-pool accu eraf ivm werkzaamheden ) de motor enige tijd slecht stationair loopt en steeds afslaat onder de 1000 t/min ??
Na een tijdje wordt het weer normaal, alsof hij het weer opnieuw moet 'leren' !?
