Page 1 of 2
Lampje vervangen achterlicht Lybra SW
Posted: 29 Mar 2008, 20:25
by Coen Hoefsloot
Ik wilde vanavond een defecte lampje van mijn verlichting (rechts achter) vervangen van een Lybra SW. Tot mijn verbazing is er van binnenaf amper bij te komen. Klopt het dat je de hele lampunit moet uitbouwen om een gloeilampje te vervangen?
Het lijkt me erg omslachtig...
Grt Coen
Re: Lampje vervangen achterlicht Lybra SW
Posted: 29 Mar 2008, 20:29
by Martin
Ja klopt het hele achterlicht moet eraf, maar dat is heel simpel !
Je pakt de wielsleutel ( bij het reservewiel ) en met de achterkant kun je de bouten van het achterlicht losdraaien. Sterkte het is zo gepiept.
Gr Martin
Posted: 30 Mar 2008, 09:43
by Coen Hoefsloot
Hi Martin,
Dank voor de uitleg. Ik had al in het gereedschapsetje gekeken maar dacht zoiets als "neuhhh dat zal toch niet.." Bijkomend probleem is de originele subwoofer van Bose, ik hoop dat deze niet in de weg zit. Enfin, nogmaals dank voor je reactie, ik hoop dat het droorg blijft tijdens het klussen...
Grt Coen
Posted: 30 Mar 2008, 14:02
by Martin
In je subwoofer zit een keepje kan precies de sleutel langsheen.
Sterkte
Posted: 31 Mar 2008, 17:42
by Dimitri
hihi ik stond ook verbaasd te kijken toen ik het linkerachter lichtje wilde verwisselen... dit soort gekke toestanden komen vaker voor bij nieuwere auto's.
bij sommigen is het bijna onmogelijk tenzij je naar de officiele garage gaat, moet nogal kostelijk zijn...
Posted: 04 Apr 2008, 00:31
by Dick
Tjonge, dat gaat bij een Lybra berlina toch een stuk makkelijker - fluitje van een cent zelfs: een handschroef-warteltje los en je haalt van binnenuit de hele plaat eruit met alle lampjes erop. Kan je ze bij de keukentafel bewonderen en vervangen...
Posted: 04 Apr 2008, 15:20
by Fred
Oei Oei,
Had ik bijna mijn achterlamp unit gesloopt,..
Bedankt Coen !
Viva Lancia
Posted: 14 Apr 2008, 20:06
by arjan
Bij je gereedschapsetje zit een zwart kunstof dopje met zeskant 15mm erin of zo. deze past over de moeren van de achterlichtunit.
arjan
Posted: 18 Jan 2010, 13:28
by koen_
Vandaag ook een kapot rechter achterlicht ( sw ) ...
Wel een tikkie onhandig zeg, die constructie, zeker als de bose-unit erin zit ( hoe verzin je het :S )
het onderste 'boutje' gaat idd prima met de achterkant van de wielmoersleutel, maar de bovenste is "huilen" , uiteindelijk gelukt mbv een 16 mm bougie-sleutel met kruiskoppelingetje erin ...
Dat verloopstukje waar Arjan het over heeft ( staat idd ook in het instructie-boekje ) kan ik in mijn lybra nergens vinden, zit dat ergens verstopt op een geheim plekje ?? ...... of heeft iemand er anders nog eentje liggen voor me ??
Posted: 18 Jan 2010, 21:28
by jdejager
Je hoeft niet de gehele unit eruit te halen. Als je het kunststof moertje en de stekker loshaalt kun je alleen het deel met de lampjes loshalen.
