Klimaatregeling en ruitenwisser werkt soms niet
Moderator: JackWess
Fausto1979
Post by Fausto1979 »
Beste,
Mijn Lancia Lybra SW heeft een vreemd probleem.
Soms doet de klimaatregeling en de ruitenwisser het niet. De lampjes op het display van de klimaatregeling blijven dan uit.
Deze 2 dingen vallen tijdens het rijden soms uit. Soms werkt het niet bij het starten van de auto maar springt de klimaatregeling na 20 minuten aan en doet de ruitenwisser het weer.
Wat ook voorgekomen is, is dat de auto even uitzetten en terug aanzetten het probleem oplost. Maar ook niet altijd.
Wie kan mij helpen?
Vooral bij regenweer is dit heel vervelend...
Alvast bedankt
dickh
Re: Klimaatregeling en ruitenwisser werkt soms niet
Post by dickh »
Wat de airco en ruitenwisssers o.m. delen is massa-aansluiting C10. Die zit onder/achter de linkerkoplamp en is verbonden met de min-pool van de accu.
Misschien is daar wat te halen...
Fausto1979
Bedankt voor je reactie.
Ga ik zeker eens naar kijken straks...
Fausto1979
Heb gisteren even gekeken maar geen massa aansluiting gevonden. Straks poging 2..
Waarvoor staat C10 bij massa aansluiting?
dickh
Post by dickh »
zie boek
Fausto1979
Zie boek?
Het enige wat ik daar in kan vinden is dat zekering 10 op figuur 53 dient voor ruitenwisser, klimaatregeling, voorruitontdooien, sigaretenaantsteker...
Die zekering heb ik al vervangen zonder succes :(
koen_
Post by koen_ »
Dit boek : Manuale Officina Lancia Lybra
Als je dit letterlijk intoetst in Google kun je het zonder probleem op een aantal plekken in pdf downloaden, is wel in het Italiaans, maar met veel afbeeldingen ...
Fausto1979
Probleem nog steeds niet opgelost.
Momenteel werkt ruitenwisser/klimaatregeling/groot licht al 3 dagen niet meer.
Volgens mij is het nu volledig stuk.
In het boek vind ik er niks over terug.
Massaprobleem? Heb de punten nagekeken. Ziet er goed uit.
Iemand nog een ander idee?
Ik las op internet iets over een module achter het contactslot. Zelf ken ik er niks van. Valt daar iets te controleren?
dickh
Post by dickh »
Check ook massa aansluiting C15, dat is ook een gezamenlijke incl (o.m.) grootlicht.
Zit onder de zekeringhouder links onder het dashboard. Er loopt een kabel van de zekeringhouder naar die massa-aansluiting.
Fausto1979
Ik geef het bijna op...
Probleem nog niet opgelost.
Auto binnengebracht ter controle en ze vinden niks.
Andere garage geprobeerd, zij denken eerder aan een kabelbreuk ergens...
Kan op een half uur gevonden zijn, maar kan ook 3 dagen duren.
Ben echt niet van plan 3 dagen uurloon te gaan betalen totdat ze het probleem (misschien) gevonden hebben. (auto is van2003)
Dus.... iemand nog een tip???
Anders vrees ik dat de auto weg moet met grote spijt in het hart!!
Motorisch nog prima in orde... maar soms onverwachts zonder ruitenwisser kan levensgevaarlijk zijn.
Gisteren auto 3x gestart. 2x zonder probleem, 1x zonder groot licht/klimaatregeling en werkende ruitenwisser..
Return to “NL45 Lybra”
