Lybra onderdelen, deels nieuw
koen_
Unread post by koen_ »
Ik heb nog een voorraadje onderdelen, zelf op voorraad gehad voor mijn Intensa 1.8, maar nu overbodig geworden
mei 2018 : ... inmiddels aardig wat verkocht, onderstaande is nog beschikbaar
Gloednieuw, ongebruikt :
*een linker koplamp in Intensa-kleur ( dus de chromen rand is donkerder ), in originele Lancia-verpakking, is gewoon halogeen, geen xenon
*een radiateur, goede kwaliteit, Hella/Behr, onderdeelnr : 8MK 376 719-251, in originele verpakking, past zowel in de 1.8 als in de 2.0 benzine (ook comfortronic)
*een voorste demper (overzet), past alleen op een 1.8 cf3, zit achter de katalysator, merk : Imasaf , prima kwaliteit, incl ringpakking
*een filter/droger voor de airco
Gebruikt, en nog heel netjes :
*een set dakdragers van Fapa, Italiaans en specifiek voor lybra SW, kleur zwart ; netjes en stevig ..., met als voordeel dat het de standaard rechthoekige dragers zijn. Dus wat oudere dakkoffers en skidragers passen er zonder probleem op
*een ICS zonder NAV, codevrij en werkt prima
*het dashboard-paneeltje met de alarmschakelaar en de 2 bakjes, had ik leuke plannen mee, nooit van gekomen ...
Gebruikt, maar goed :
*een gasklephuis voor een 1.8, cf2, mechanische bediening, had ik gekocht voor de Hitachi lmm, nooit nodig gehad ...
*een goede airco-compressor, het type wat met 4 bouten vastzit, afgevuld met nieuwe olie. Ik had de mijne vervangen, maar het probleem zat ergens anders ...
Alles mag weg tegen vriendelijke prijzen
Heb je interesse , stuur even een PB, evtl kan ik een foto mailen, over de prijs zullen we het snel eens zijn ...
hanzie68
Re: Lybra onderdelen, deels nieuw
Unread post by hanzie68 »
Ik ben nog op zoek naar een hoofdrem cilinder met rem bekrachtiger. Heb je die toevallig ook nog liggen voor een 1.8?
Groetjes, Hans
Eigenaar van een Grande Dame, Metallic zwarte Lybra 1.8 16V LX SW
koen_
Hallo Hans,
Nee, die heb ik niet voor je helaas, mijn Intensa is 'in one piece' ingeruild
De onderdelen had ik de loop van de 7 jaar dat ik de Lybra gereden heb verzameld, een aantal heb ik zelf goed kunnen gebruiken, maar deze heb ik nog over ...
Specifiek voor de 1.8 heb ik een nieuwe radiator en nieuwe voorste demper liggen, dus als je die ooit nodig hebt ...
Succes met de zoektocht
koen_
Weer even onder de aandacht ...
een aantal dingen, waaronder de set winterbanden, zijn verkocht
ik vond nog 2 dingen : EDIT : ZIJN ALLEBEI VERKOCHT
1 : knopje om achterklep te ontgrendelen voor in de middenconsole, onbeschadigd :
2 : een steun voor je smartphone, origineel voor Lybra, je klemt het op de rechterkant van de middenconsole, zit dan niets of niemand in de weg en zit stevig vast
.... er zit een universeel verstelbaar steuntje op , dus elke smartphone past, ik heb er veel plezier van gehad :
zo zit het in de auto :
zo stond het destijds in de catalogus :
BEIDEN VERKOCHT
lanciathema.nl
Unread post by lanciathema.nl »
De dakdragers van een SW hebben mijn interesse! Het liefst de originele. Kun je pb-en hoe of wat?
koen_
Edit : vergeven aan Dick
voor de echte Lybra-SW-purist heb ik nog iets moois :) ...
een originele Lancia kofferbakmat voor in een SW, past perfect in de kofferruimte :
ik had hem uit nostalgie overgelegd in mijn 'nieuwe' auto, maar daarvoor was hij eigenlijk een maat te klein
de mat is nog heel netjes en erg handig als je regelmatig natte spullen achterin hebt ... zeil- of skispullen bijv
KOFFERBAKMAT IS VERKOCHT
koen_
Vandaag weer een aantal zaken naar een Lybra-liefhebber verhuisd :)
Een goed moment om de resterende onderdelen weer eens onder de aandacht te brengen ...
Mocht er interesse voor de 'grotere' onderdelen zijn, ik zou het leuk vinden om weer langs te komen op de lybra-meeting, ik kan ze dan meenemen
Laat maar weten
Flavia 2000
Unread post by Flavia 2000 »
Hoi Koen,
Ik had de rest van de topic niet gezien. Als ze er nog zijn vind ik de kofferbak mat en de mobieltjeshouder ook wel interessant
groetjes,
Bas
koen_
Lijstje bijgewerkt ... en nog een keertje onder de aandacht ;)
.... er zijn weer diverse Lybra's (ook 1.8') bijgekomen. lees ik ....
Dickamerica
Unread post by Dickamerica »
Koen
Ik check even of de radiateur ook voor 2.0 automaat geschikt is.
Zo ja,dan heb ik interesse
Return to “NL45 Lybra”
