Page 1 of 3
rem lichten
Posted: 21 Oct 2015, 21:19
by flipse007
Hallo lancia rijders .
Ik zit met een probleem .heb een check in displaystaan dat mijn linkerrem licht stuk is lamp goed zekering goed geenspanning op draad .weet me geen raad meer .heeft iemand nog raad voor me .grz hein
Re: rem lichten
Posted: 21 Oct 2015, 21:29
by Reinier666
Draadbreuk of losse connector?
Re: rem lichten
Posted: 22 Oct 2015, 13:43
by flipse007
Ik heb waar de tydklok zit nu een lampje en een achterlichtbalk en geeft hij links aan ..
Re: rem lichten
Posted: 23 Oct 2015, 19:44
by flipse007
Ben bij garage geweest en die kon het ook niet vonden helaas ..wie heeft hier ook las van ...help
Re: rem lichten
Posted: 23 Oct 2015, 20:18
by Reinier666
Dit is het enige wat ik kan vinden wat lijkt op je omschrijving........heb je hier wat aan?
Re: rem lichten
Posted: 23 Oct 2015, 20:49
by flipse007
Nummer 3 heb in het display staan dank je voor je tyd ..
Re: rem lichten
Posted: 23 Oct 2015, 22:12
by koen_
heb je 12v spanning bij zekering 7 ? ( ... contact aan / rem ingedrukt ... ) ... en werken je rechter en 3e remlicht normaal ?
Als daar spanning is zal het wrs in de kabelboom links naar achter zitten ... check of er een connectiestekker links achterin de bagageruimte zit en meet ook daar ... evtl contactspray
Lost dat het probleem niet op kun je een extra draad vanaf zekering 7 naar achter leggen
Heb je daar geen spanning dan wordt het ingewikkeld , zoals je in het schema kunt zien loopt het circuit ook via de ICS en instrumentenpaneel ... beste kans is dan om alle stekkerverbindingen schoon te maken en in te spuiten ...
Re: rem lichten
Posted: 26 Oct 2015, 16:34
by de Wit
Was het niet zo dat een scheurtje in het instrumenten paneel ook dit soort problemen kon veroorzaken?
Re: rem lichten
Posted: 26 Oct 2015, 18:22
by koen_
Dat probleem geeft veel uitgebreidere symptomen : zie hier :
uitval verlichting achterzijde
Dus dat lijkt minder waarschijnlijk, tenzij Flipse ons niet volledig ingelicht heeft ...
Re: rem lichten
Posted: 26 Oct 2015, 21:04
by flipse007
Hallo allemaal het volgende is gebeurd .ik had de aanhanger aangekoppeld was aan het rijden kreeg storing check in mijn toerenteller en display gaf aan l remlicht stuk nw lamp er ingedaan nog niets zekering ook goed geen spanning op draad .nood oplossi g draad van rechts naar links nu wel remlichten alleen melding nog steeds .
