Motorkap wil niet open
hanzie68
Unread post by hanzie68 »
De Motorkap wil niet openspringen met de handle. Er zit wel wat beweging in het slot voorop als je aan de handle trekt, maar gaat niet ver genoeg open. Heeft een van jullie dit al eerder bij de hand gehad? Wie heeft de oplossing voor dit probleem?
Groetjes,
Hans
Eigenaar van een Grande Dame, Metallic zwarte Lybra 1.8 16V LX SW
hanzie68
Opgelost. Motorkap wil niet open
De motorkap is open. De grille verwijderd en de pal omgeduwd. Het mechanisme was vast gaan zitten, en de kabel was toch losgekomen.
Fausto1979
Re: Opgelost. Motorkap wil niet open
Unread post by Fausto1979 »
Ik krijg de motorkap van mijn Lancia Lybra station ook niet open. Heb je de gril moeten kapot maken of hoe heb je die eraf gekregen? Geen idee hoe ik anders bij dat slot moet geraken??
JackWess
Unread post by JackWess »
Dit is een draadje van 3 jaar terug, Maar als ik het goed lees, dan heeft hij de grille er inderdaad uit moeten slopen. Die kun je van buitenaf niet losmaken, dat kan alleen van binnen. Moest je er om verlegen zitten, ik heb er nog 1 op voorraad liggen. Groet. ..
Ex: Delta 1.6 GT 1986 - Thema i.e. Turbo 1988 - Kappa 2.4 LX 1995
Heden, Lybra SW comfortronic 2000 en 1.8 Intensa 2003
Moderator Lybra en Thesis forum
demeerdg
Unread post by demeerdg »
Het is ooit nog een campagne geweest om bij ieder onderhoud bij de dealer het motorkapslot na te kijken op roest, vuil en gangbaarheid en minstens 1 keer per jaar te smeren met wd40 of siliconenspray dat geen vuil aantrekt en toch losmaakt.
Fausto1979
Dankjewel. Ik ga dit weekend eens proberen bij die 3 boutjes te komen doorheen de gril zodat het slot misschien wat zakt of loskomt. Anders vrees ik inderdaad dat de gril eraan moet.
jan freie
Motorkap wil niet open, ook bij mij! Wie heeft een grill(td)
Unread post by jan freie »
Jack, Ik zit metzelfde probleem. Ben bang dat ook mijn grille er af moet (was toch al aangetikt tijdens parkeeractie van dochter) DUS: als jij een grille hebt liggen , liefs intensa dan houd ik me aanbevolen! Grt Jan Freie JackWess Schreef: ------------------------------------------------------- > Dit is een draadje van 3 jaar terug, > Maar als ik het goed lees, dan heeft hij de grille > er inderdaad uit moeten slopen. > Die kun je van buitenaf niet losmaken, dat kan > alleen van binnen. > > Moest je er om verlegen zitten, ik heb er nog 1 op > voorraad liggen. > > Groet. > > > > ..
Jan Freie
Lancia Y10 1993
Lancia Y 1998
Lancia Lybra SW 2,0 2003
Lancia Y elefantino rosso 1998
Lancia Kappa coupé 1998
Lancia Prisma integrale 1987
Fiat Multipla 1999
Lancia Dedra SW 1,8 1996
Lancia Fulvia coupé 1e serie 1,3 1969
Lancia Flavia berlina 1e serie 1,5 1965
Lancia Y Kaleidos 1997
Lancia Gamma berlina 2e serie 2,5 1987
Lancia Fulvia coupé 1e serie 1,2 1967
Autobianchi A112 1985
JackWess
Re: Motorkap wil niet open, ook bij mij! Wie heeft een grill(td)
Ik krijg hier nog wel een Intensa grill, maar die is nog niet binnen. Ik had voor mijn eigen Intensa namelijk al wat rondgehamsterd. Als het meteen moet dus wel een standaard Chrome grill liggen, Over de Intensa grill moet ik dan even nadenken. Maar goed, zoals ik al zei, die is er nog niet. Doe maar een PB.. ..
hanzie68
De houders van de grill voorzichtig vanaf de buitenkant losbreken, en met met 2 zwarte tywraps weer vastzetten.Dan kun je in ieder geval weer vooruit. fluitje van een cent.:)o
Menno Bos
Unread post by Menno Bos »
Ja, Die grille ligt nog bij mij en heb ik gereserveerd voor Jack en nog wat intensa dingetjes(:P) Dus inderdaad als je een intensa grille nodig bent, dit even kort sluiten met hem. chrome ziet er bij mij nog wel redelijk uit. Lancia logo is niet meer fraai. Moet wel even in "bad" om goed schoon te krijgen Misschien kun je ook de grille zodanig kapot maken dat chrome goed blijft en dan alleen ander binnenwerk nodig bent. Dat zit er namelijk opgeklikt. Wel van die vervelende plastic klemmen die wrs breken. grt Menno lybra sw 1.9 jtd intensa 2002 349.000 km ter afbraak lybra sw 1.9 jtd 2005 260.000 km
Return to “NL45 Lybra”
