piepen multiriem 2.4 jtd
hycom
Unread post by hycom »
Heb sinds kort dat er een vervelende piep die ergens bij de multiriem vandaan komt.
heeft iemand ervaring met span of looprollen die slijten mijn lancia heeft nu bijna 300dkm gelopen , is algelopen jaar wel een nieuwe dynamo op gekomen en airco werkt ook prima.
bvd voor enige tips
grtz Roel
Stupendo
Re: piepen multiriem 2.4 jtd
Unread post by Stupendo »
Voor wat het waard is, als het gepiep niet van een te strakke of te losse multiriem komt: bij mijn Delta kwam het gepiep van de versleten spanrollen van de distributieriem. De distributieriem was in principe nog goed maar als de rollen versleten zijn moet het zaakje toch uit elkaar en dan vervang je de distributieriem uiteraard ook meteen.
jdejager
Unread post by jdejager »
Had exact hetzelfde. Eerst alleen de 1e minuten na een koude start. Maandagochtend ineens heel erg op de snelweg. Bleek toch de combinatie van spanrollen (2x) en multiriem te zijn. Heb het laten vervangen en alles werkt weer perfect. Mijn kilometerstand is 411000 km. De boel is 100000 km geleden ook vervangen. Of dit snel is weet ik niet.
dickh
Unread post by dickh »
Zie boek: Bij een 2.4jtd moet volgens onderhoudsschema de riemenboel om de 60.000 visueel geinspecteerd worden (kijken of er geen tandjes missen , droogtescheurtjes etc) en om de max 120.000 km vervangen.
B)-
> niet.
Return to “NL45 Lybra”
