Lancia Fulvia 2C
Meccanica-Imp.El.
Carrozzeria-Interni
Moderatore: Francesca
Giovanni85
Re: Lancia Fulvia 2C
Messaggio da Giovanni85 » 20 dic 2019, 17:23
A volte fare le cose senza nessuno intorno ha anche un lato positivo, quando si combina qualche guaio non lo vede nessuno e non ci si può arrabbiare più di tanto.... è tutta farina del proprio sacco😂
Buone feste a tutti
Giovanni
SilvanoMaiolatesi
Messaggio da SilvanoMaiolatesi » 21 dic 2019, 01:30
acca effe ha scritto:
20 dic 2019, 12:27
E' verissimo che la qualità dei ricambi, non è più quella di una volta. Ad onor del vero, c'è però una considerazione da fare: Parlando di gommini della pompa dei freni, spesso questi vengono danneggiati durante le operazioni di spurgo dell'impianto.Quando dopo le rituali pompate, viene aperta una valvola di spurgo, il pedale va a pavimento.In questo modo, il primo gommino entra in una zona del cilindro della pompa, in cui normalmente non arriva.Questa zona, specie in pompe vecchie, ha attaccate alla parete del cilindro, concrezioni spesso taglienti, che sono in grado di danneggiare anche gommini di prima qualità: Mai mandare il pedale a fondo corsa.Per sicurezza, nello spurgo,è consigliabile interporre fra pedale e pavimento,un adeguato spessore di legno,in modo da limitare la corsa del pedale. Quanti meccanici lo fanno?
Auguri a tutti i Forumisti.
Luciano.
Anche io ho imparato (a mie carissime spese) la lezione e da due anni uso un kit comperato su Amazon (25 euro) che comprende una pompa con serbatoio che si collega al compressore e un contenitore di olio che si mette nella vaschetta e la tiene sempre piena mentre si fa lo spurgo.
Auguri a tutti anche da parte mia.
acca effe
Messaggio da acca effe » 21 dic 2019, 07:25
E' importante collegare allo spurgo un tubicino trasparente di adeguata lunghezza. Il tubo deve formare un semicerchio,una curva con la sua parte più alta che superi la quota dello spurgo.In questo modo,eventuali bollicine si depositano nella parte alta di questa curva e sono facilmente individuabili,
Luciano.
Giovanni85
Messaggio da Giovanni85 » 25 dic 2019, 17:08
[quote]A tal riguardo prendete nota che, almeno al nord, nelle prossime feste sarà bel tempo per cui - piemontesi a parte - accendiamo i motori.[/quote]
Fatto 😀😀
Buon Natale a tutti!
Torna a “Fulvia”
