Saluti a tutti, questa mattina ho avuto il piacere,anche se da passeggero, di provare la mia monte benche non sia ancora pronta la centralina o meglio la mappatura della stessa, l'abbiamo provata con il limitatore dei giri tarato a 7000, ha una copia impressionante tra i 4000- 5000 giri e ai giri più bassi ha una percorrenza verament soft senza inghippi di nessun genere, per quanto riguarda la pompa dell'olio, non era neccessaria sostituirla, ma il problema della poca pressione, era data da un tappo dell'albero motore che si era sganciato. Ora si deve provvedere a sostituire la vaschetta di espansione del liquido di rafreddamento, una vaschetta in metallo per lo spurgo dell'olio ed infine la sistemazione del radiatore dell'olio.
Una vera bomba dopo i 4000- 5000 girii.
A presto vi comunicherà tutti i dati che è possibile rilevare saluti da Ivan
prova
