Spia pressione olio motore
Ragazzi a voi capita che alcune volte la spia di pressione dell' olio ci impieghi un pò più di tempo per spegnersi? A me capita spesso a motore caldo, tuttavia non mi si è mai accesa durante la marcia. Avevo pensato al fatto che a caldo, essendo l'olio più fluido, la pompa ci impiega di più a farlo andare in pressione, oppure è la pompa che mi sta abbandonando? Grazie per le risposte
[center]Questa è una collezione di arte, genialità e pazzia, questa è una collezione di pornografia, questa è una collezione di Lancia
(Jeremy Clarkson)
[center][IMG]http://img859.imageshack.us/img859/928/rad2010.jpg[/IMG][IMG]http://img714.imageshack.us/img714/8245/autooa.jpg[/IMG][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/864/rad2011.jpg/][IMG]http://img864.imageshack.us/img864/3454/rad2011.jpg[/IMG]
[center]Lancia Montecarlo coupè 1980 grigio metalizzato
(Jeremy Clarkson)
Re: Spia pressione olio motore
Carissimo Luca, la pressione sule nostre montecarlo e di fatto un po scadente io il problena l'ho risolto con il montaggio per avere una buona lubrificazione con un carter a secco, tipo quello utilizzato sulla lancia delta s4.
Ma per realizzarlo devi avere un preparatore molto amico che s'impegni nella costruzione
Ciao in bocca al lupo
Mi pare di avere già visto questa domanda su FB...
comunque una possibile causa, credo la più probabile, potrebbe essere che il filtro dell' olio sia senza anti reflusso ( se lo hai cambiato di recente) o che comunque la guarnizione anti reflusso non lavori più in modo adeguato. Se la pressione in marcia è rimasta invariata potrebbe essere quello il problema ma credo che StefanoF potrà dirci certamente di più...
Ivan anche il carter secco caspita un lavoro da nulla...però la tua auto ha un motore con le vitamine...per chi non fa gare con un motore standard difficilmente avrà problemi di lubrificazione al cilindro 1 e 4...
NB.
Per chi non ne sia venuto a conoscenza StefanoF è fresco Campione Italiano salita storiche 2015 asse GTS 2000 terzo raggruppamento : congratulazioni Stefano risultato spettacolare per il primo anno di gare...la prossima volta che ci incontriamo mi dovrai concedere foto ricordo e autografo.
Saluti.
NB.
Saluti.
Carissimo Bunkai,
è sempre un piacere sentirti,
sul fattore "vitamine" non sono molto d'accordo, anche da normale senza lavori effettuati all'interno della coppa, nell'affrontare le curve più o meno impegnative, a destra, non solo non hai abbastanza sufficiente pressione, ma addirittura la pompa non riesce a pescare l'olio.
Come vedi un grosso problema sopratutto quanto si percorrono strade di montagna.
Saluti da Ivan
Saluti da Ivan
Quoto Bunkai per la diagnosi e lo ringrazio per le congratulazioni, ma.... non viene più a trovarmi ..... e come pretendere la foto autografata ???
Stefano
Stefano
StefanoF Chiedo venia..ho mancato tutta la tua stagione agonistica ma ti ho seguito sul web. Inoltre questo anno sono passato in Toscana solo un paio di volte. Spero di avere più tempo il prossimo anno.
