Ciao a tutti, settimana scorsa, dopo 18 mesi di fedele compagnia anche su strade di montagna, mi è capitato di trovarmi quasi senza freni.
Mi trovavo su un viale cittadino, a bassa velocità, e frenando il pedale è andato a fine corsa, provocando poca azione frenante. Diciamo che non andava proprio a vuoto, qualcosa faceva, ma si trovava appunto a fine corsa.
Nel kilometro successivo, tornando indietro, ho notato che l'azione frenante era irregolare, a volte con poca efficacia, altre volte con maggiore efficacia, ma mai completamente soddisfacente.
Puntualizzo che fino a pochi secondi prima, i freni funzionavano regolarmente.
Immagino che si tratti di mancanza di liquido, infatti ho comprato una boccetta di liquido DOT4 , e ne ho versato circa 60ml nel serbatoio dei freni, prima di arrivare a raso con il tappo.
Ho azionato ancora un po' di volte il pedale del freno, e sembra che un po' di liquido sia stato pompato nel circuito.
Avete qualche suggerimento per spurgare l'impianto? Stasera proverò qualche frenata brusca in cortile, per vedere come rispondono i tamburi.
Appia 3 serie - Pedale freno a fondo corsa e poco olio
Re: Appia 3 serie - Pedale freno a fondo corsa e poco olio
Io penso che il circuito idraulico abbia aspirato aria. Occorre fare un bello spurgo, sino ad espellere tutta l'aria. Non ci sono altre alternative.
Se mancava fluido, il punto e' dove sia finito ed e' probabile (anche se non e' la sola causa possibile) che uno o piu' cilindretti dei freni perdono (guarnizioni usurate, corrosione etc). Altrimenti e' anche possibile un cedimento dei gommini della pompa freni ma questo non spiegherebbe la mancanza di fluido. Suggerisco di fare un'attenta ispezione dell'impianto frenante cominciando a togliere i tamburi e vedere cosa si nasconde. Con la funzione dei freni non si puo' sorvolare...Andrea
ho fatto lo spurgo dei freni, ma mi ha detto il meccanico che non è uscita molta aria, e il feeling del pedale non è cambiato.
a settembre farò ulteriori verifiche alle ganasce
Controllare la tenuta delle guarnizioni cilindretti ed eventuali perdite su tutti i tubi e rispettivi collegamenti.
Ovviamente alla fine rifare correttamente lo spurgo
