Flaminia Gtl
Flaminia WW Registry
R.M.
Re: Flaminia Gtl
Messaggio da R.M. » 01 ott 2019, 21:53
Devo ancora farlo e capire come farlo :) a vista mi sembrava ci fosse spazio per lavorarci senza smontare nulla
Giovanni85
Re: Flaminia Gtl
Messaggio da Giovanni85 » 01 ott 2019, 22:40
ma, forse con la macchina sul ponte hai un migliore accesso, ma secondo me avrai lo scarico davanti, per sostituire il paraolio devi togliere il coperchio laterale
R.M.
Re: Flaminia Gtl
Messaggio da R.M. » 02 ott 2019, 17:07
grazie, la guarnizione di carta l’hai rifatta o la vendono?
Giovanni85
Re: Flaminia Gtl
Messaggio da Giovanni85 » 02 ott 2019, 17:28
l' ho rifatta con il foglio per le guarnizioni
R.M.
Re: Flaminia Gtl
Messaggio da R.M. » 17 ott 2019, 10:52
Buongiorno, che voi sappiate dove posso trovare i gommini delle valvole?
Sapete anche come ripristinare il disinnesto automatico delle frecce? Funzionava e adesso ha smesso improvvisamente.
Giovanni85
Re: Flaminia Gtl
Messaggio da Giovanni85 » 17 ott 2019, 12:55
Ciao Riccardo, cosa sono i gommini delle valvole?, non capisco....
Le frecce è semplice curiosarci dentro, sviti la ghiera ed esce tutto il blocco, magari si è sganciata una molla o qualcosa del genere... almeno nella coupé è così, nella gt so' che cambia la forma della leva ma magari dento è uguale.
R.M.
Re: Flaminia Gtl
Messaggio da R.M. » 17 ott 2019, 14:29
Intendo i paraolio valvole. Per le
Frecce il comando sembra in ordine difatti andava poi una volta rimontato più nulla. Pensavo ai contatti che ci sono nel vano motore
Giovanni85
Re: Flaminia Gtl
Messaggio da Giovanni85 » 17 ott 2019, 15:48
per quanto riguarda le valvole non saprei, non sono mai andato così in profondità, a parte registrarne il gioco. non sapevo se nemmeno che ci fosse un paraolio in gomma li, ma per curiosità come fai a lavorarci, devi togliere la testa? Hai consumi di olio?
Per le frecce se il problema è arrivato dopo il rimontaggio non sarà tanto lontano da lì probabilmente
Nella coupé la linea frecce ha dei collegamenti sul piantone sotto il volante, mi è capitato una volta che facessero i capricci, li però non so'...
gcarenini
Re: Flaminia Gtl
Messaggio da gcarenini » 17 ott 2019, 18:28
Ciao,
i motori della Flaminia non hanno i paraoli sulle valvole, se la tua li ha è una modifica fatta a posteriori.
Per quanto riguarda il ritorno delle frecce, le Touring hanno il deviosganci automatico della Flavia, con il contatto e la camma sul fondo del piantone, per capire cosa non va occorre controllare sia la parte meccanica che quella elettrica.
Giovanni
R.M.
Re: Flaminia Gtl
Messaggio da R.M. » 19 ott 2019, 15:07
Grazie avevo guardato il part list ed infatti avevo già visto la questione gommini. Non ho consumi eccessivi o altro volevo solo controllare un po’
Per il devioluci grazie
Torna a “Flaminia”
