BETA SPIDER: AMMORTIZZATORI posteriori.
azrosso
Messaggio da azrosso » 19 mar 2014, 22:27
ciao a tutti e grazie in anticipo a chi mi puo' aiutare.
devo cambiare gli ammortizzatori posteriori di una BETA SPIDER 1600 anno 1978.
la SPIDER ha un coperchietto per accedere ai bulloni superiori ricavato nella cappelliera ... sotto al telino posteriore.
per arrivare ai bulloni, bisogna smontare tutto il telaio del telino.
chi lo ha gia fatto?
come si fa?
grazie !!
Daniele Lancia Beta
Re: BETA SPIDER: AMMORTIZZATORI posteriori.
Messaggio da Daniele Lancia Beta » 20 mar 2014, 16:10
ciao,
per quanto ne so, io ho smontato la capote.
Svitando le viti che si trovano alla base del telaio della capote.
Non so se un meccanico può trovare un metodo alternativo..
macchesegrullo
Messaggio da macchesegrullo » 25 mar 2014, 21:56
Azrosso chiamami al 3381065156 vedo di spiegartelo per telefono o troviamo un modo; ho finito un mese fa di rimontarne una...ma non mi sembra di dover smontare la cappotta, piuttosto non c'è un pezzo in vetroresina fissato dietro i sedili posteriori? comunque chiamami quando vuoi che ti aiuto se vuoi ciao
azrosso
Messaggio da azrosso » 26 mar 2014, 22:11
GRAZIE, TI CHIAMO APPENA POSSO....
SI, C'è UN PEZZO DI VETRORESINA CHE FA DA tappo AL BUCO PER ARRIVARE AGLI AMMO, MA SE NON SMONTI LA CAPOTTE, COME FAI PASSARE LA CHIAVE????'
ops... ho invertito maiuscole l e minuscole......
azrosso
Messaggio da azrosso » 26 mar 2014, 22:14
si deve smontare anche il sedile posteriore ed il rivestimento laterale???
macchesegrullo
Messaggio da macchesegrullo » 28 mar 2014, 07:46
No la capote no! solo lo schienale dei sedili, e quelli li smonti dal bagagliaio con la chiave di 10, dietro i sedili ci dovrebbero essere due viti che tengono il rivestimento sopra (non i laterali) a quel punto è facile.se mi chiami stamani (oggi è il 28) sono dal proprietario della spider!! comunque ci riguardo...ciao
macchesegrullo
Messaggio da macchesegrullo » 28 mar 2014, 19:50
Allora ci ho guardato: sopra la mensola posteriore in vetroresina ci dovrebbero essere due quadrati fermati con delle viti se li smonti accedi all'ammortizzatore.
azrosso
Messaggio da azrosso » 02 apr 2014, 22:38
si, grazie.
ma per accedere devo smontare la capotte di tela!
come si smonta?
Daniele Lancia Beta
Messaggio da Daniele Lancia Beta » 11 apr 2014, 10:33
ciao az,
sei riuscito?
84x90
Messaggio da 84x90 » 12 apr 2014, 10:39
azrosso Scritto:
> si, grazie.
> come si smonta?
Tolti i sedili e la vetroresina sono accessibili le viti che fissano la parte inferiore della capote. Hanno testa da 10 mm. Poi ci sono le due viti sul braccio che fa alzare e abbassare la capote stessa . Le prime sono un po scomode da rimontare per il poco spazio e perchè il "dado" a cui si fissano ha un certo giuoco e non é facile centrarlo al primo tentativo.
Torna a “Beta”
