Maniglia porta Prisma
Moderatore: Gallo Pierluigi
cogen
Messaggio da cogen » 07 nov 2009, 18:43
Forse per un tentativo di furto, ho trovato per terra la maniglia spaccata della porta destra della Prisma (1988).
Ho scoperto che la maniglia è in plastica ed è ricoperta dal lamierino cromato mentra a prima vista sembrava appunto in acciaio.
Mi piacerebbe sostituire solo la levetta spaccata e conservare la serratura originale, per non aggiungere un'altra chiave.
Sapete se la maniglia è uguale a quella della Delta, nel caso non trovassi una maniglia per Prisma?
Gallo Pierluigi
Re: Maniglia porta Prisma
Messaggio da Gallo Pierluigi » 07 nov 2009, 20:05
dovrebbe essere la stessa.
comunque è un difetto molto comune che si rompa...io ne ho un bel kit di scorta a casa per la mia Delta!
[/center][code]
cogen
Messaggio da cogen » 07 nov 2009, 22:16
Se recupero una maniglia usata pensi che si possa smontare solo la levetta in plastica e sostituirla, così da ripristinare la vecchia maniglia e conservare la stessa serratura?
Oppure, si può montare la serratura originale su una nuova maniglia?
Gallo Pierluigi
Messaggio da Gallo Pierluigi » 08 nov 2009, 06:44
La levetta no perché si rompe.
Però con un pò di calma e precisione puoi sostituire il nottolino della serratura con il tuo tranquillamente.
[/center][code]
docbrown
Messaggio da docbrown » 06 dic 2009, 23:15
Ti rispondo tranquillamente io: ho sostituito la maniglia posteriore sinistra per la terza volta (a volte anche i vandali si divertono a romperle)!
Le maniglie anteriori hanno il nottolino porta fissato con due viti. Se trovi la maniglia posteriore va benissimo lo stesso! Sono differenti solo le placchette del nottolino, ma quelle sono facilmente sostituibili:
- smonta il pannello porta interno, ci sono le viti che lo fissano (ce n'è anche una lateralmente, attenzione a non rompere nulla!)
- al 90% per svitare i tre bulloncini di fissaggio, dovrai allentare un po' il blocco di serratura! fai molta attenzione nel farlo, è delicato!
- svita quindi il passante dal nottolino alla serratura
- ora, smontata la maniglia, hai 2 casi:
1) hai recuperato una maniglia identica: svita il nottolino e sostituiscilo tranquillamente
2) hai recuperato una maniglia stesso lato, ma posteriore: svita il nottolino, smonta la placchetta (all'interno è fissata con 4 alette, sollevale pian piano con un cacciavite piatto), rimonta la placchetta che hai smontato dalla maniglia originale, rimonta il nottolino.
-rimonta il tutto.
BUON LAVORO!
cogen
Messaggio da cogen » 06 dic 2009, 23:23
Ottime spiegazioni; cercherò quindi un'altra maniglia e faccio il trapianto del nottolino.
Grazie ancora
docbrown
Messaggio da docbrown » 06 dic 2009, 23:32
Quando vuoi!
PS: consiglio per chi con molta pazienza voglia ricomporre una maniglia (avendo tutti i pezzi e la placchetta non piegata, solo la plastica interna spaccata in due pezzi), una grattatina di carta vetro all'interno della placchetta e sulla plastica, poi incollare con ACCIAO LIQUIDO PATTEX http://www.fiutaprezzi.com/images/stand ... 340bf2.jpg (non esagerate perche se no diventa uno schifo!).
Lasciate incollare bene per 48 ore all'asciutto! riuscita assicurata, magari se vi avanza un pochino di colla, spalmatela con la spatolina dietro la plastica "a cementare!"
Torna a “Delta e Prisma”
