Credo di avere la pompa benzina KO,
apro il quadro elettrico, per accendere e non sento nessun rumore (e non si accende)
So che la pompa benzina è sotto i sedili, ho sollevato e smontato le protezioni e vedo due "aggeggi" ma non so come smontare, ne se si riesce a toglierla per sostituirla o controllare dai sedili posteriori.
Il problema è che è dentro il garage, e non vorrei farla venire a prendere dal carro attrezzi, oltre a volerla sostituire io
Qualcuno ha informazioni?
Grazie
GiovanniT
Lancia Delta Integrale 8v Pompa Benzina
Re: Lancia Delta Integrale 8v Pompa Benzina
Per prima cosa, controlla il fusibile e l'eventuale antifurto.
Guardato tutti i fusibili, intatti
L'allarme non agisce sulla pompa, ma su altro.
Penso che il blocco pompa si smonto svitando una specie di ghiera grande, ma le sento durissima, a mano di sicuro no.
Dovresti controllare con un tester se arrivano i 12 volt alla pompa.
Tutti i controlli a monte della pompa li ho già fatti
Ho capito che il corpo pompa è dentro quel contenitore/cestello con una ghiera di plastica
Una volta tolta la ghiera di plastica(per cui ci vorrebbe un attrezzo apposta,si può fare con un martello e un grosso cacciavite ma a volte si rompe), c'è il cestello dove sono situati pompa e galleggiante,bisogna vedere se come ricambio danno solo la pompa o tutto il cestello,sempre se non è complicato estrarre la pompa dal cestello. PS: per togliere la ghiera potete provare in 2 ovviamente con 2 martelli e 2 grossi cacciavite e battere insieme non troppo Forte e dovrebbe svitarsi o rompersi...
