Posizione Trombe clacson lancia Y 98
Salve a tutti, vi scrivo perché ho un problema con il clacson della mia Y del 1998: non funziona più! ho sostituito il fusibile, ma salta appena aziono il clacson. Vorrei provare a cambiare le trombe, ma non le trovo. Mi sapete indicare dove sono posizionate? ho visto di lato al radiatore (a dx e a sx), ma nulla.... e pure non dovrebbero essere piccole... Forse devo alzare la macchina sul ponte? Grazie e saluti
Re: Posizione Trombe clacson lancia Y 98
sono sotto il parafango. altezza freccia /spigolo le vedi da sotto... di solito sono una a sinistra e una a destra.. ma a volte c'è solo la sinistra..
Grazie per la risposta. Stamattina ho visto un po.... ne ho trovato una a sx (lato guida), ma a dx ho visto che c'erano solo i fili ed il supporto. Ho avuto qualche tempo fa problemi con il clacson e mio padre l'ha portata dell'elettrauto; secondo voi è possibile che mi abbia montato solo una tromba e non due come magari era in origine? Ho comprato una coppa di tromba (con rele') penso si possano montare senza problemi, giusto? grazie a tutti
se a destra ci sono i fili monta solo una tromba, credo dovresti montare la tonalita' HIGH ossia alta, di solito quella a sinistra è LOW ossia bassa;)
Ho trovato solo la tromba a sx (ma ti ripeto; mio padre portò la macchina da un elettrauto di cui poco mi fido .... non vorrei che, in origine ne portasse due e lui, me ne ha montato solo una. il dubbio mi viene perché ho trovato a dx staffe e cablaggi; inoltre, il clacson aveva una tonalità diversa dall'originale). Penso, però, che possa ripristinare tutto (le due trombe), non credi?
certo come no.. che ci vuole, come ho scritto prima basta ri..mettere la tromba che manca di una tonalita diversa( se hai due trombe a portata di mano vedrai scritto sulla parte nera LOW oppure HIGH riferito alla frequenza/tonalita' del suono.. se montate entrambe vengono dette appunto trombe elettromagnetiche bitonali
Tutto ok nikolino, Montato tutto! Grazie per il supporto. Alla prossima
ottimo...(tu):)-D
