smontaggio airbag volante
Buongiorno a tutti, ho un problema al devioluci della mia Y Vanity del 2003: quando inserisco la freccia a sx ogni tanto smette di funzionare il lampeggio. Giro il volante e riprende a funzionare. Sicuramente c'è un problema di contatto elettrico. Volendo capire di cosa si tratta, ho preso i cacciaviti e infilando la punta nei buchi ho riscontrato che non ci sono viti e che la punta arriva a toccare il fondo del clacson (suppongo). HO provato a tirare il blocco clacson/airbag (con batteria staccata) ma non si stacca dal volante. Come faccio a staccare l'airbag dal volante? Vi ringrazio in anticipo.
Re: smontaggio airbag volante
se non erro dietro al volante ci sono dei buchi con all'interno dei bulloncini a brugola ( purtroppo non ricordo la misura) che occorre svitare poi tiri un po' e si sgancia senza problemi
Ok. proverò e ti farò sapere. Grazie Fabio
