interrutore retromarcia lancia y 2002 1.2
Moderatore: warner
nikolino
Re: interrutore retromarcia lancia y 2002 1.2
Messaggio da nikolino » 31 ago 2019, 20:47
lato passeggero...ma sta un po' piu' su del fendinebbia.. sta' piu' verso la freccia
Tonylanciay
Messaggio da Tonylanciay » 02 set 2019, 12:25
cosa devo smontare x accedere al clacson ?
nikolino
Messaggio da nikolino » 02 set 2019, 22:14
perchè lo vuoi smontare? devi togliere l'airbag ossia tutta la parte che si muove quando suoni... ci sono due brugole nella parte posteriore
Tonylanciay
Messaggio da Tonylanciay » 03 set 2019, 13:52
intendo x accedere alla tromba e controllare col tester dal paraurti viene malissimo anche se mi metto sotto non vedo nulla ....se tolgo il sotto parafango quello nero dove sta la ruota ci riesco a mettere le mani? Ma dal airbag x controllare i contatti dici tu? premendo lo sterzo si sente il rumore del relè quindi non credo sia problema di contatti..
nikolino
Messaggio da nikolino » 03 set 2019, 19:48
no.. appunto ti chiedevo perchè volevi smontare l'airbag,,, se senti il relè che scatta devi controllare il cavo della tromba e la tromba stessa, se togli il passaruota ci lavori meglio.. ma anche togliere completamente quell'affare ci vuole pazienza.. magari toglilo solo dalla parte anteriore..
Tonylanciay
Messaggio da Tonylanciay » 03 set 2019, 21:13
a breve lo farò e ti faccio sapere ..👍
nikolino
Messaggio da nikolino » 03 set 2019, 21:57
ok,, va bene..Ciao!
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
