Sedile guidatore bloccato non si solleva
Moderatore: warner
adriano_72
Messaggio da adriano_72 » 29 mag 2015, 08:37
Salve,
Ho un problema con il sedile guidatore lancia ypsilon 2004 MJ 1300 non si solleva, quindi non si può accedere nei posti posteriori è bloccato!!!!!!
La leva che alza il sedile sembra come se non faccia pressione per alzare il sedile.
Potete darmi qualche consiglio come risolvere il problema?
orionx
Re: Sedile guidatore bloccato non si solleva
Messaggio da orionx » 29 mag 2015, 10:40
cavo rotto o sganciato da sotto, cosa semplice a dirsi ma difficile a farsi
adriano_72
Messaggio da adriano_72 » 29 mag 2015, 10:46
Cosa mi consigli ? La devo portare da un carrozziere ?
orionx
Messaggio da orionx » 31 mag 2015, 11:34
beh non conosco la tua conoscenza in merito quindi non sò se sai come sotituire il cavo da solo, intanto smonta la paratia in plastica dove si trova la leva altezza sedile è montata con viti torx, da lì vedrai come una semiluna con un gancio e un cavetto di acciaio trecciato prova a vedere se stanno in tensione oppure se si lascia sfilare nel secondo caso il cavo è spezzato o si è rotto il gancio nella maniglia sedile, se invece la semiluna si muove e non sgancia può essersi staccato il collegamento con l'altra del lato opposto, in quel caso smonta il sedile e portalo a farlo saldare
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
