tergicristalli rumorosi e saltellanti su ypsilon 2004
salve ho un serio problema con i tergi della mia ypisilon 1.2 16v del 2004 , ok che la macchina fosse usata e rumoreggiavano come un'accidente , così li cambio con un paio economici a15 euro la coppia da un'autofornitore marca rain day, morale le spazzole non solo fanno rumore in salita e in discesa con la pioggia debole e devo innaffiarli con il lavavetri per avere un minimo di pulizia ma saltellano entrambi in salita, li cambio nuovamente stavolta mi costano 22 euro la coppia, marcati champion, il difetto si è appena abbassato, ora non ho più rumori ma a pioggerellina ho i soliti saltellamenti specie della grande lato guida al solito devo stra innaffiare per togliere le gocce d'acqua dal vetro. La rabbia è che prima avevo una Y '97 e gli ho sempre messo i più economici anzi gli ultimi 3 anni cambiavo la sola grande e mai hanno saltellato o fatto rumori.
Se avete idee o soluzioni fatemi sapere grazie
Re: tergicristalli rumorosi e saltellanti su ypsilon 2004
Bisogna verificare che la base del braccio non sia leggermente piegata e non faccia scorrere uniformemente il tergi.
DeltaHPE Scritto:
ho fatto quel controllo e ho notato che un pò i bracci oscillano, inclinandosi ma dalla base interna, è normale sono i silent block della meccanica, e quei bracci sono di acciaio temperato anche se provo a dare piega non sentono il mio sforzo. Ho notato che mettendo il vetril il fenomeno peggiora, con acqua naturale un pò si attenua. Proprio non so cosa possa essere:S
Mi pare di capire che questa superficie vetrata è più difficoltosa da pulire della Y precedente, forse proprio per questo motivo i silent block si usurano più facilmente (acquistando gioco) e sono da sostituire.
DeltaHPE Scritto:
> da sostituire.
quindi dovrei smontarle la mascherina sotto vetro e poi tirare fuori la meccanica dei tergi e sostituire i silent block della meccanica stessa? Oppure prenderne un'altra alla demolizione
> da sostituire.
Hai provato banalmente a sgrassare bene il vetro con alcool?
warner Scritto:
> con alcool?
Volevo suggerire infatti, come ha detto bene Warner che la causa può essere banalmente il vetro sporco anche se a prima vista sembra pulito.
> con alcool?
warner Scritto:
> con alcool?
questa no però l'ho portata a lavaggio auto, però ci provo
> con alcool?
DeltaHPE Scritto:
> warner Scritto:
> vetro
> > con alcool?
grazie faccio la prova domani e vediamo, anche se al momento non piove posso fare prove con il solo lavavetri
> warner Scritto:
> vetro
> > con alcool?
Se lasci l'auto sotto le piante i vetri si ingrassano e creano problemi alle spazzole,facci sapere come va dopo la prova con alcool.
