Salve,
ho recentemente acquistato questa LANCIA 2000 i.e. immatricolata nel dicembre del 1973 n° di telaio 005137.
Di carrozzeria si presenta molto bene, il suo problema sono gli interni.
Il rivestimento del sedile di guida è molto usurato (non ho delle foto), manca la moquette sul pavimento anteriore. Sollevando la moquette del pavimento posteriore l'insonorizzante che c'è sotto si sta tutto sfaldando.
Qualcuno potrebbe dare un piccolo aiuto su dove poter reperire i ricambi e riportarla al suo originale splendore ?
Ringrazio anticipatamente e vista la data in cui scrivo, tanti auguri a tutti di un felice 2015.
LANCIA 2000 1973
LANCIA 2000 1973
- img-20141128-wa0018.jpg (220.94 KiB) Visto 4815 volte
- img-20141127-wa0000.jpg (205.96 KiB) Visto 4815 volte
- img-20141128-wa0018.jpg (220.94 KiB) Visto 4814 volte
- img-20141128-wa0015.jpg (189.84 KiB) Visto 4814 volte
- img-20141127-wa0004.jpg (238.26 KiB) Visto 4814 volte
Re: LANCIA 2000 1973
Ciao e complimenti per l'acquisto, a parte il problema che citi sembra molto bella.
Temo che il rivestimento dei sedili sia praticamente introvabile, a meno che negli ultimi tempi qualcuno non l'abbia riprodotto. Ti suggerirei di cercare con santa pazienza un sedile originale in buone condizioni, o perlomeno un gemello da cui recuperare pezze di tessuto integro che un buon tappezziere potrà applicare sul tuo, con un lavoro di fino.
La moquette dovrebbe essere reperibile senza grossi problemi presso un tappezziere che abbia dimestichezza con le auto d'epoca, così come l'insonorizzante.
Complimenti per l'acquisto, e' molto bella.
Per l'insonorizzante e moquette un buon tapezziere non dovrebbe avere problemi di sorta, e' quella specie di spugnetta sotto la moquette che si polverizza, a limite la elimini e ci metti una gomma sottile e ci rincolli mla moquette sopra.
Il problema e' il sedile anteriore, grigio non e' facile trovarlo (nemmeno impossibile pero'), se proprio non riesci a venirne fuori ed hai un bravo tapezziere potresti usare la parte bassa centrale anteriore del sedile posteriore e li' metterci quella rovinata che tanto non la si nota facilmente.
Attento al condizionatore: se funziona butta letteralmente gelo ed e' stato causa di polmoniti negli anni settanta!
Lieto di vedere un'altra 2000 in buone mani, usa olio semisintetico e cambialo ogni anno o massimo 5000 km, credici o no, le mie sono entrambe del settantadue e non consumano un goccio d'olio ancora oggi. Filtro olio TECNOCAR, e' garantito che non si scarica quando il motore e' fermo, come sai il filtro e' messo rovescio e se non ha una buona valvola di tenuta si scarica a motore fermo ed ogni messa in moto durante i 30 secondi che si riempie non hai pressione e rischi le bronzine.
Per il resto e' sempre un piacere viaggiarci, non stanca mai.
Cordiali saluti,
Sandro
Cordiali saluti,
Sandro
Buongiorno,sono anch'io proprietario di una 2000 ie del 1973 che ho fatto completamente ritappezzare dato che il tessuto originale è di fatto pressochè introvabile,se ancora le può essere utile dispongo del rivestimento del divano post e dei 4 fianchetti portiere in velluto grigio a righe nere. Dovrebbe essere possibile ricavare il necessario per un sedile e glielo regalo volentieri se ha modo di venire a ritirarlo a Rimini. Cell 3924043776
Enrico Damiani
Enrico Damiani
