Controlla una cosa: quando accendi il quadro la pompa della benzina gira per qualche secondo??
Dovrebbe farlo, poi si arresta, e nel momento in cui avvii il motore riparte...
Io ho avuto stesso prob, ed era il rele di i.e..
non mi xhiedere il perché ma sostituito quello la macchina ha ripreso ad andare bene..
Quello gestisce pompa e iniettori....
ed ora ho stesso prob con 8.32 ma la pompa gira!!
Thema VIS, avviamento difficoltoso a caldo
Re: Thema VIS, avviamento difficoltoso a caldo
Messaggio da leggere da helios84 »
Allora ragazzi, ho risolto finalmente il problema.vi erano due problemi in realtà: la membrana bucata del regolatore di pressione e lo spezzone di tubo telato nel castello della pompa benzina che collega la pompa benzina alla spirale. Esternamente sembrava integro, ma la gomma era crepata. ho messo un tubo di gomma non telato in sostituzione di quello esistente.
