Hulpcilinder koppeling
Ciao Kappafanaten, Onlangs is de koppelingscilinder op de bak letterlijk uit elkaar gevallen. Sommige onderdelen lagen op de straat. Verder was van het bevestigingsplaatje een bout afgebroken. Helaas niet te repareren door de wegenwacht. Inmiddels is het opgelost (uitboren bout, vervelend klusje). Hoe is dit mogelijk, heeft iemand ervaring? Kappa 2.4 1999. km-stand 360K! Groet, Jos
Re: Hulpcilinder koppeling
te lang doorgereden met slechte hulp cylinder koppeling; kan niet anders zijn dat deze al geruime tijd zwaar of schokkerig ging.... Na zoveel kilometers en jaren mag een dergelijke cylinder wel eens vervangen worden
NIEUW Kappa Berlina 2.4, ex-Kappa SW (01), ex- Kappa SW (98), ex-Dedra, ex- Fiat cinquecento en ex-Fiat seicento 1100 hobby bezitter
Altijd aardig om respons te krijgen. Groet (tu)
Je had je vraag beter in het 'Kappa Techniek' deel kunnen plaatsen. Dit forum gaat over auto's te koop. Ik zou zeggen dat je gewoon een andere hulpcilinder moet halen op de sloop of bij één van de kappa-specialisten. Je kan er makkelijk bij en veel werk is het niet om die te vervangen. Succes. Bart
nieuwe is ook niet duur en overal te verkrijgen
Bedankt voor de input. Helaas ben ik niet zo handig. Bovendien was er een bout afgebroken die met een zogenaamde haakse boor uitgeboord moest worden. Overigens heb ik niets gemerkt bij het rijden dat de koppelingscilinder niet goed zou functioneren voor het moment dat het koppelingspedaal plat ging. De lokale garagist heeft het probleem inmiddels verholpen. Ciao
