Grosso problema
Omar Lybra 1800 gpl
Grosso problema
Messaggio da leggere da Omar Lybra 1800 gpl »
Buongiorno a tutti. Un mese fa ho cambiato i gommini della barra stabilizzatrice anteriore. Da subito sentivo una resistenza ( difficoltà a sterzare fino alla fine corsa dello sterzo) e Cigolo proveniva dalla parte dove si trova la barra. All inizio Pensavo fossero i gommini nuovi in fase di assestamento. Dopo un mese la situazione non cambia. Oggi ho messo il telefono sotto e ho registrato un video di quel che succede mentre sterzo da fermo. Ho trovato una cosa terribile ragazzi. Praticamente quasi a fine corsa dello sterzo c'è un punto dove si incontra la barra con il tirante sterzo e provoca questo cigolo e resistenza dello sterzo. Dalle foto si vede un punto consumato sul tirante( anche sulla parte della ruota sx e uguale) . Lunedì la porto dal meccanico che ha fatto il lavoro. Spero non da la colpa ai gommini che ho comprato io. Secondo voi ragazzi sarebbe un grosso danno questo? Qualcosa montata male?
warner
Re: Grosso problema
Ciao,assolutamente c'e' un errore di assemblaggio per cambiare i gommini non e' necessario smontare la barra ed anche nel caso impossbile anche volendo montarla al contrario,credo piuttosto che siano stati montati in posizione scorretta i tiranti potresti postare una foto di questi ultimi togliendo la ruota in modo che si veda bene il tirante ossia dall'attacco ammortizzatore/barra?
Omar Lybra 1800 gpl
Re: Grosso problema
Ciao warner. Grazie per la risposta. Dalle foto che allego in seguito. Sembra il tutto apposto. Bielletta. Tirante sterzo. La cosa che mi fa pensare che la barra e stata montata al contrario. guardando quella curva (piega) che ha la barra ( dove c'è la freccia nelle foto ). Non doveva essere in basso? Se mi ricordo bene. Quando ho preso la misura prima di ordinare i gommini non era così.
Avatar utente
Elettriko
Re: Grosso problema
Dalle foto , sembra proprio che la barra sia invertita...
La piegatura dove passa il tirante di sterzo nel disegno sembra verso il basso, mentre nella foto sembra verso l'alto.
www.elettriko.altervista.org
Avatar utente
Elettriko
Re: Grosso problema
Sono andato a cercare una foto per conferma, ed ora sono sicuro...
Il meccanico ha montato la barra al contrario.
warner
Re: Grosso problema
Concordo con quanto postato da Italo la piegatura della barra va rivolta verso l'alto,ora non so se chi a fatto il lavoro ha smontato la barra pero' alzerei l'auto su ponte e verificherei,se la piegatura e' rivolta verso il basso non ci piove la barra e' stata montata al contrario ed in tal caso torna da chi ha fatto il tutto ed esigi il ripristino dell'auto a regola d'arte io esigerei anche 2 nuovi tiranti scatola guida + convergenza
Omar Lybra 1800 gpl
Re: Grosso problema
Buongiorno. Grazie ragazzi per l aiuto. Oggi l ho portata dal meccanico che ha fatto il lavoro. Ho spiegato il problema al titolare e li ho chiesto se la barra e stata smontata per fare il lavoro e mi ha detto di sì. Senza guardare ne provare la macchina Mi ha detto che ha tanto da fare in questa settimana. E non trova il tempo. Mi ha dato un appuntamento il lunedì prossimo.Intanto vado avanti così visto che sono andato più di un mese con questo problema. Faccio solo la strada lavoro casa casa lavoro. Comunque questo e il secondo errore di questa autofficina con la mia lybra. A dicembre mi ha cambiato i trapezi perche in sterzata saltellava poi abbiamo scoperto che era il cambio marce che era guasto e non centravano i trapezi (360euro).comunque io porto la lybra da questo meccanico perche e accanto al magazzino dove lavoro ed e comodo. Ma mi sa che meglio cambiare
warner
Re: Grosso problema
Beh..non amo mai criticare i colleghi ma cavolo 360 euro i 2 trapezi??
Omar Lybra 1800 gpl
Re: Grosso problema
Si warner. 360 euro buttati via. Sono stato malissimo. Ed ero veramente incazzato quando aveva sparato quella cifra. Li ho fatto vedere i prezzi su eBay. Mister auto....ecc. E mi ha fatto vedere la fattura (non so se vera) e c'era scritto 140 +Iva al pezzo. E mi diceva che deve controllare i giunti. Ma l ho portata via e ho cambiato la scatola del cambio da un altro meccanico. E anche qui ho pagato una bella cifra. 100 scatola del cambio più 370 tra olio e paraolio e manodopera.. Ho dovuto sistemare in fretta perche mi serviva per il lavoro.
warner
Re: Grosso problema
Spero almeno ti abbia montato dei TRW quello e' il loro prezzo di listino da un ricambista normale diciamo che anche non prendendoli in rete poteva trattarti un po' meglio e soprattutto non occorreva smontare la barra per la sola sostituzione dei gommini,bastava svincolare i 2 cavallotti farli scorrerre verso l'esterno ed aprirli io ho sempre fatto cosi' sulle Lybra.Fosse la 147 no non c'e' lo spazio che permette. L'importante e' cmq che ora rimetta a posto l'auto,questo caspita e' inammissibile,sbagliare per carita' puo' succedere mi e' capitato anche a me siamo umani..ma montare una barra al contrario....!
