Sensore temperatura acqua
alfonso65
Messaggio da leggere da alfonso65 »
Buongiorno, qualcuno di voi ha mai provato a cambiare il sensore, quello filettato esagonale per intenderci attaccato ad un filo? Lancia libra sw del 2004
Grazie
Sciannaro
Re: Sensore temperatura acqua
Messaggio da leggere da Sciannaro »
Non ho capito quale dici. Sensori ce ne sono assai! Inte di quello del temostato?
alfonso65
si ,quello che sporge quando apri il cofano della macchina filettato dentro esagonale con attacco pippetta nero
alfonso65
quello del termostato poco sotto il coperchio dell'auto nero con la scritta 19 jtd
Sciannaro
Io l'ho cambiato insieme a tutto il termostato!
Perchè vorresti cambiarlo ?
Non ti funziona l'indicatore della temperatura ?
www.elettriko.altervista.org
alfonso65
Buongiorno,si vorrei cambiarlo perche' la lancetta della temperatura da i numeri va su poi torna giu poi si stabilizza a 90 gradi cioe' a meta'.mi hanno detto che basta cambiare solo il sensore e volevo sapere se c'era qualche complicazione nello smontare e rimontare quello nuovo,saluti fammi sapere
Sciannaro
In teoria quello è un problema comune. Dovrebbe essere un problema di massa che sballa il senaore e non il sensore in se. Basta che aggiungi un cavo di adeguate dimensioni (io ho messo un 16 mmq) che unisca il polo negativo della batteria con il motore.
Così facendo colmi il deficit di scarico massa che ha il motore sulla scocca dell'auto e dovresti risolvere.
Perché scrivo dovresti?
Semplicemente perché mentre tutti hanno risolto così, a me, nonostante questa operazione, durante le giornate più calde ed a motore caldo per un po' di tempo, la lancetta balla ugualmente a volte salendomi fino a 110 - 115 gradi!
alfonso65
Buonasera, vorresti dire che basterebbe unire un filo di rame dal negativo della batteria al motore per risolvere il problema?
Sciannaro
Esattamente, di adeguate dimensioni però! Nel 90% dei casi risolve! Qua nel gruppo se n'è parlato molto!
