Accensione rosso sul cruscotto per le pastiglie
Buongiorno, volevo sapere se quando si accende la spia rossa per le pastiglie consumate riguardano quelle anteriori o posteriori? Premesso che quelle anteriori hanno 16000km mentre quelle posteriori 40000km può essere che riguardano le posteriori? Piuttosto volevo sapere se i sensori ci sono anche nelle posteriori o sono solo davanti?
Re: Accensione rosso sul cruscotto per le pastiglie
Il sensore di usura tiene monitorato le sole pastiglie anteriori ed e' presentesolo sul lato guida,ora potrebbe essersi spezzato il filo e farti massa da qualche parte e determinare la spia accesa,con quel chilometraggio non possono essere consumate,se invece la spia che vedi e' quella del freno a mano hai una perdita olio,o pompa frizione o attuatore sul cambio(il circuito olio e' in comune)oppure qualche tubazione o pompa freni ma in tal caso sentiresti il pedale spugnoso.
buongiorno,la spia che si accende e' quella della usura pattini freni,se sono quelle davanti allora sono due le cose ho io ho il piede pesante o come dici tu qualche contatto che lo fa accendere.
Propendo per la seconda ipotesi,capita spesso
Controlla il filo che esce dalla pastiglia lato guida , probabilmente si è spezzato/spellato e tocca a massa
www.elettriko.altervista.org
Comunque per la cronaca erano quelle dietro che, essendo consumate aveva fatto scendere il livello olio facendo accendere la spia!
Ci sono 2 spie una quella del tuo caso quella del freno a mano/livello olio freni l'altra simile ma senza punto esclamativo in mezzo segnala solo l'usura dei pattini anteriori
