Problema spie freno a mano e ABS, tachimetro non va
Buonasera a tutti. Dopo tanto tempo di assenza, finalmente rieccomi qui. Ho avuto qualche problema a reinscrivermi sul nuovo forum. A parte questo, mi piace molto questo nuovo format, più pratico da smartphone.
Appena tornato e già vi pongo un nuovo quesito..
Ultimamente la mia Lybra sta avendo il seguente problema: spie freno a mano e abs accese fisse, di conseguenza non funziona il tachimetro, non si aggiorna il chilometraggio e sull'ics non rileva più la media della velocità ecc. Leggendo qualche vecchia discussione nel forum ho visto che è un problema dell'EDB, le due spie accese rivelano appunto il malfunzionamento di quest'ultimo. A qualcuno a causare questo errore è stato un problema di contatti dell'EDB, un filo che era sfilacciato. Volevo verificare i vari collegamenti, ma non riesco a trovare uno schema dell'EDB, né sono dove dovrei guardare per verificare. Qualcuno di voi ha lo schema dell'EDB e può delucidarmi su quale parte della vetura guardare? vi ringrazio anticipatamente
Dimenticavo, escluderei in partenza i vari fusibili, perché ci sono volte in cui tutto torna a funzionare ,per brevi tratti
Re: Problema spie freno a mano e ABS, tachimetro non va
Ciao,io prima cosa farei una diagnosi potrebbe banalmente essere il sensore ABS lato guida,il tachimetro prende il segnale di li
Grazie del suggerimento Warner, in settimana chiedo al meccanico di controllare
Nel frattempo se qualcuno ha lo schema, verifico i vari collegamenti aiutandomi con un tester
Di nulla figurati,attendiamo che legga il buon Elettriko che ha gli schemi ;)
Finalmente sono riuscito a trovare un po di tempo per lasciarla mezza giornata dall'elettrauto. Collegando il computer non dava alcun tipo di errore, alla fine dopo aver controllato tutto, mi ha detto che devo sostituire la centralina ABS... da domani mi metto alla ricerca nei vari autodemolitori
La trovi senza problemi facci sapere se hai risolto
Prima di procedere all'acquisto di una nuova, mi sto informando per recuperare la mia centralina non funzionante. Oltre ad un fattore economico(non penso proprio di risparmiare facendola sistemare), ho fatto due conti.. una centralina presa da un'altra Lybra, datata come la mia, potrebbe guastarsi dopo qualche annetto. Mentre la mia, una volta revisionata, ammesso sempre che si possa fare, durerebbe sicuramente molto di più. Lunedì la lascio un'altra mezzagiornata da uno specialista, vi tengo aggiornati..
Aggiornamento: confermato il guasto della centralina, l'esperto stesso mi ha consigliato di cambiarla direttamente. Unico problema, la mia è una delle primisse Lybra prodotte(1.9 JTD da 105 cv euro 2). Qualcuno ha idea se la centralina in questione è compatibile tutte le Lybra? Ho il codice : A 152 46520022 0265216533 Bosch
Grazie anticipatamente
Non ho sottomano i codici ma non credo che vi siano state modifiche,prima cmq di smontarla la cercherei con il codice alla mano cosi' vai sul sicuro
Grazie del consiglio Warner, mi metto alla ricerca
