Avantreno lybra
antoniolybra
Avantreno lybra
Messaggio da leggere da antoniolybra »
Spesso ho letto che la campanatura della lybra alle ruote anteriori non si può modificare.
Ma se è troppo fuori tolleranza come si puo intervenire?
warner
Re: Avantreno lybra
Sui primi esemplari di Lybra veniva montato una vite eccentrica nei mozzi anteriori che avevano un'apposita asolatura ed era quindi possibile intervenire sulla campanatura.Poi venne eliminato ed introdotto il classico mozzo e viti normali,e' possibile regolare solo la convergenza dai tiranti scatola guida.
Verificherei l'auto su ponte per vedere che tutto sia ok,soprattutto i bracci nelle testine e nei silent-block che sono un classico.Che problema hai consumo pneumatici interno?
antoniolybra
Re: Avantreno lybra
Ciao....il problema è che proprio ai controlli sul ponte da valori fuori tolleranza, alla ruota anteriore dx.
Visto che sono stati sostituiti i bracci oscillanti caso mai non vorrei pensare che quelli di dx e diverso da quello di sx...
warner
Re: Avantreno lybra
Potrebbe aver subito un urto in passato,magari e' storto l'ammortizzatore oppure il mozzo
Allegro1100
Re: Avantreno lybra
Messaggio da leggere da Allegro1100 »
warner Scritto:
Dato che la mia è una delle prime costruite, a questo proposito devo avere qualche accortezza particolare nel cambiare i bracci anteriori?
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
giu
Re: Avantreno lybra
Messaggio da leggere da giu »
si solo a stare attento a non spanare i bulloni , ti consiglio di usare lo svitol......;):D:D:D
io ho appena cambiato tutto anche gli ammortizztori dove ho fatto molta fatica e proprio con i bulloni che non si smollavano dei bracci, la cosa che non ho cambiato e stata la barra di torsione ,pensavo che la barra era ancora buona ma una volta messa in strada si sente ancora rumore , quindi appena farò la frizione cambierò anche quella ......;)
warner
Re: Avantreno lybra
Allegro1100 Scritto:
> warner Scritto:
> Grazie
No tranquillo nessuna accortezza particolare tutt'al piu' se effettivamente hai la vite eccentrica sul mozzo se necessario si interverra' durante la regolazione della geometria.
alfonso65
Re: Avantreno lybra
Messaggio da leggere da alfonso65 »
Salve,io ho un problema li davanti all'avantreno,nel senso che quando accelero' di colpo cioe' con lo strappo sento come un stoc li davanti mi dite cosa potrebbe essere?qualcuno mi ha detto anche che potrebbe essere la molla dell'ammortizzatore che girando fa questo rumore
warner
Re: Avantreno lybra
Lo senti sul lato destro?Al 99% il supoorto motore dx
valerio_vanni
Re: Avantreno lybra
Messaggio da leggere da valerio_vanni »
alfonso65 Scritto: ------------------------------------------------------- > Salve,io ho un problema li davanti > all'avantreno,nel senso che quando accelero' di > colpo cioe' con lo strappo sento come un stoc li > davanti mi dite cosa potrebbe essere?qualcuno mi > ha detto anche che potrebbe essere la molla > dell'ammortizzatore che girando fa questo rumore Non credo, la molla scatta se i tamponi superiori hanno dei problemi, ma è più facile che lo faccia durante la sterzata perché gli ammortizzatori cambiano inclinazione e ruotano un po'. Quella botta la fa anche a me, soprattutto con le marce lunghe. Proprio oggi il meccanico mi ha detto che è da sostituire un supporto del cambio.
